Varmekurver på Optima
Tvolm
Jeg har lige investeret i en luft/vand varmepumpe, fik den installeret for en uge siden. Lige nu arbejder jeg på at indstille anlægget. Er der nogle som ejer en Optima og som eventuelt kan give et bud på hvordan de har lavet varmekurven. Hvilket jo bestemt ikke er uvæsentligt med hensyn til el-forbruget.
På forhånd tak.
Varmekurven finder du hvis du trykker på drejeknappen og holder den nede i 5 -10 sek, herefter går du ind i varme ved at trykke på hjulet, derefter går du ind i varmesystemes temperaturer, når du trykker på knappen kommer du til temperaturinstilling og igen trykkes knappen ind, herinde kan du stille varmekurven ud fra udetemperatur
Håber at dette gav mening.
Tvolm
Mange tak for hjælpen, men det var mere en vejledning i hvordan andre har justeret deres varmekurve efter huset varmesystem + det danske klima, jeg mente.
22,209,230 Unikke besøg
