Gode råd før køb af Vølund Fighter 640P
cbadk
Hej alle brugere.
Vi har tænkt på og investere i et Vølund Fighter 640P boligventilations system. Vores bolig er fra 1976 og er på 140 m3
Her er så nogle sprøgsmål:
1) Vi har hørt en som ikke syntes vi skal have det pga. træk.
Men er det rigtig at det skaber træk i villaen med sådan et anlæg?
2) Er anlæget stort nok til og dække vores hus? Huset er godt isoleret og har nye energiruder i hele huset, som blev isat for nogle år siden.
3) Er der andre ting man skal være opmærksom på ? og er der evt. nogle der har erfaringer med systemet?
Mvh Claus
cph
Hej Claus
Her er lidt svar på dem
1) ang træk så er det ikke rigtigt, HVIS firmaet der installerer anlægget har en lille smule forstand på at indregulere det korrekt kan det ikke give træk Wink har selv indreguleret mange vent. anlæg
2) uden at have set dit hus så vil jeg vurdere anlægget til at være stort nok Smile
3)Det bedste råd jeg kan give dig at få kontakt med et firma der er godkendt af nibe/vølund
jeg har ikke prøvet endnu at installere en figther 640, men har installeret mange vp 18 og vgu fra nilan og min erfaring er at folk er meget tilfreds når de har fået boligventilation, det er jo ren luft i boligen og varmt vand med i købet Grin
mvh Claus Wink
Øh en boligventilationspumpe har altså ikke energi nok til alene at opvarme et hus fra 1976, med mindre huset er massivt efterisoleret.
Huse fra 1976 har et dimensioneret varmetab på 6,3 kW, en Nibe figther har en effekt på ca 3 kW, den manglende energi skal leveres af elkassette, MMMM bekymrendeShock
hvac
En Nilan VGU giver træk idet man har en ren udsugningsvarmepumpe, ligeså en Nibe (Vølund) Fighter 640P og IVT's 490.
Og ved at øge udsugningen og genvinde fra det kan man MINDSKE omkostningen ved at ventilere. Men at trylle det til opvarmning er bluff og humbug. Det duer kun i 0-energihuse. Dybest set er det kamoufleret elvarme og intet andet.
Den sælger bør du lige være på vagt overfor.
cbadk
Tak for alle de fine svar.
Der er mange forskellige meninger om dette anlæg. Man kan også få et fighter 410p. Det giver både varmt luft ind og trækker den gamle luft ud, og giver sammentidigt både varmt vand og varme i vores el radiatore.
Men jeg har stadig ikke fundet ud af om anlæget er stort nok.
Hvis man kigger her: http://www.volundvt.dk/Volund/produkter/Boligventilationsvarmepumper/Okonomi-/
...står der at 15000 kWh koster 7800. Og vi forbruger 20.000 kWh cirka.
Hvis man så tager tilsvarende anlæg bare som "Luft til vand":
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter/Udeluftvarmepumper/Okonomi-/
...koster det 8000 kr at opvarme.
Det vil alstå sige en mere pris på 300 kr om året.
Meget forvirende. Så hvis anlæget kan levere 15000 kWh er det jo faktisk stort nok... eller?
mvh Claus
cbadk
rettelse: "...varme i vores el radiatore." Mente selvfølig vandborne radiatore
22,346,514 Unikke besøg
