COP
Daffy
Jeg synes det er lidt svært med at forstå COP på de enkelte anlæg.
Jeg ved godt at de skal gives under nogle fastlagt forudsætninger 0/35 grader o.s.v.
Men jeg saver lidt at fabrikanterne (eller andre) skriver hvad den mindste/maksimale COP er på (jord)varmepumperne.
De fleste, jord og procesvarmepumper, har en temperaturområde for brinen på -5 til +20 grader.
Hvad er COP her i yderpunkterne for en given fremløbstemperatur i varmepumpen. Som regel er den vist fra 25 - 65 grader.
airman
Det er træls at sådan noget skal slæbes ud af producenterne. Men jeg har da fundet denne her, desværre kun gældende for store industrielle VP'er http://systemhandbok.ivt.se/Effektdiagram.htm . Men det er da spændende læsning. Og på luft/luft og Luft/vand er dataerne endnu mere uoverskuelige, idet tilisning afhænger grusomt af luftfugtigheden.
Ja hold da op hvor spændende, men i grunden uinteressant, hvis alle måler på samme måde er det jo næsten ens oplysninger der er marginale forskelle i COP på måske 0,1 - 0,2.
Men der er da nok nogle stykker som har brug for dokumentation helt ned til standbye strøm til styringen, og det kan producenterne sagtens leverer idet enhver process som foregår i en varmepumpe er beskrevet og beregnet, man skal bare spørge producenten så vil de med glæde svare.
og hvis man også vil have dokumentation for energiforbruget i den process som hedder fremstilling ved jeg at det kan IVT godt leverere idet det er en del af svanemærket.
Daffy
Derfor kunne det da stadig være interesant at se hvad COP er ved de forskellige brinetemperaturer - også for de anlæg der sælges til privatboliger - men det er man da tilsyneladende ikke interesset i kan jeg se af svaret fra KLA !Shock
22,346,206 Unikke besøg
