varmen..i huset
eichmeier
vi har haft vores X15 stående på 20/60 i kurven, men de sidste dage hvor det som sådan ikke har været koldt, men blæst en del har det gjort at vores temp. indenfor faldt med ca. 1 grad, så nu har jeg hævet kurven igen.
Vil jeg kunne undgå det helt ved at få min indeføler monteret og er det normalt at det er sådan når det blæser ?
/kenneth
Det er normalt, at varmekurven skal hæves, når det blæser og huset er vindfølsomt. Hvilket vil sige at det trækker ind med kold luft forskellige steder i huset.
En indeføler afhjælper dette, da den vil kræve højere varmekurve af pumpen, hvis den registrerer en lavere inde-temperatur end du har krævet.
Triplus
Jeg er enig med Peter. Jeg har indeføler tilsluttet, og har ikke mærket nogen komfortnedgang de seneste dage, selvom mit hus bestemt ikke er tæt!
eichmeier
vores hus er forholdsvis tæt, men der kommer jo luft ind under taget, der vil give en hurtigere nedkøling og ligeledes ind mod vinduer etc.
Såjeg må nok hellere snart få den sluttet til. den indeføler
kenneth
22,235,807 Unikke besøg
