El forbrug på IVT Greenline HT+C9
jacobbh |
Lagt på d. 07-01-2008 17:23
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 07/09/2007 16:54
Har lige fået installeret dette dejlige anlæg, men synes at et dagligt elforbrug, sammen med diverse andre strømslugere ( Tv, modem, bærbar pc Osv.) på 40-50 Kw er lige dyrt nok i længden.
Hvordan ser du ud med jeres daglige forbrug for tiden?
Mvh Jacob |
Triplus |
Lagt på d. 07-01-2008 18:16
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
Det kan vist ikke være meget anderledes her i denne kolde periode. Men det afhænger selvfølgelig af, hvor meget strøm du bruger på andet end varme. Se i øvrigt:
[url]http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?forum_id=15&thread_id=464&pid=2670#post_2670[/url]
Redigeret af Admin d. 07-01-2008 19:51
vbkalle |
Lagt på d. 08-01-2008 14:08
Antal indlæg: 16
Tilmeldt: 27/10/2006 08:51
Mit samlede elforbrug pr. dag i december for et hus på 215 m² lavenergi med en Viesmann incl genvex ligger på ca 45 Kw. Så dit forburg er vel ikke helt ved siden af |
jacobbh |
Lagt på d. 08-01-2008 18:53
Antal indlæg: 9
Det er rart og vide mit forbrug det sidste døgn har også kun været på 35Kw. Så det går den rigtige vej. |
airman |
Lagt på d. 08-01-2008 19:24
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
Der er en timetæller i sådan en. Kig lidt på den. Hold især øje med at elpatronen ikke har drifttimer på radiatorvarme. Har den lidt alligevel kan du nogen gange bedre det, ved at stille forsinkelsen på indkobling af elpatronen lidt højere op. Fabriksindstillinger er 60 minutter. Men indstilling på mindst et par timer betyder intet.
En 9 kW VP bruger ca 2,5 kW og med dit forbrug kan man gætte på at den har været igang op mod 15-16 timer i døgnet medens det blæste helt vildt. Det lyder ikke faretruende. Tværtom.
Der findes små mægtig fede elmålere der kan puttes i tavlen. Sådan een skulle du ønske dig. Man kan både se forbrug og øjeblikseffekt og strøm. De er ret smarte. |
Triplus |
Lagt på d. 08-01-2008 20:29
Antal indlæg: 110
Citer Der findes små mægtig fede elmålere der kan puttes i tavlen. Sådan een skulle du ønske dig. Man kan både se forbrug og øjeblikseffekt og strøm. De er ret smarte.
Har du et link til disse målere? |
Admin |
Lagt på d. 08-01-2008 20:56
Antal indlæg: 785
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Typerene kan ses her
[url]http://www.elvvs.dk/articlelist.1882[/url]
Jeres elektrikker skal udvælge udfra startstrøm og lignende, denne skal også montere.
XJLN |
Lagt på d. 08-01-2008 22:13
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
Nogle billigere måler for montering i tavle på DIN skinne kan findes her: http://powershoppen.sydenergi.dk/energi/spar/brugt-din-skinnemaaler-dzg.aspx
Triplus |
Lagt på d. 08-01-2008 23:26
Antal indlæg: 110
Det ser interessant ud, det vil jeg da stærkt overveje. |
jacobbh |
Lagt på d. 12-01-2008 01:14
Antal indlæg: 9
Jeg har lige tjekket om elpatronen har været i gang og det har den ikke siden der kom sprit på anlægget, men før det havde den kørt 234 timer på elpatron og det kostede ca 1100 Kw |
