SMS styring af luft/luft varmepumper
kirkmand
Jeg er på udkig efter en luftvarmepumpe til sommerhuset og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig en model der er mulig at styre via SMS/GSM. Så kan sommerhuset blive varmet godt op inden ankomst Smile
Jeg har fundet frem til at IVT og Daikin leverer disse styringsformer, men har I kendskab til andre modeller?
Hej kirkmand
sms styring kan du få din kølemøntør til at lave på flere modeller.
som udgangspunkt er det varmepumper som har autostart, efter strøm afbrydelse vender de tilbage til den konfiguration de var sat til.
kirkmand
Tak for dit svar.
Jeg har godt bemærket at der findes flere bokse eller lignende hvor man kan styre et relæ via sms.
Men de er ikke så smarte hvis du gerne vil ændre din temperatur eller blot have styr på hvilken temperatur den er indstillet til.
Tanken var at varmepumpen skulle være med til at sikre en minimum temperatur på omkring 10-12 grader hele året rundt (når der ikke var nogen i huset). Når vi så skulle i huset kunne man sende en sms med en ændret temperatur til 20 grader.
Hvis du benytter dig af den automatiske start funktion skal du også være 100% sikker på at den havde den korrekte temperatur indstilling da du slukkede. Det kan være svært når det har været lånt ud til andre.
Hvis der er nogen som kender til andre mærker som har sms styring vil jeg meget gerne høre fra jer.
pld
Jeg har et anlæg, hvor fjernbetjeningsenheden kan fungere som termostat. Denne anbringer jeg i en lille plastickasse, hvor et varmelegeme opvarmer til ca 4 grader over rumtemperaturen. Herved sænkes temperaturen altså 4 grader, og nogle timer før ankomst afryder jeg strømmen til kassen pr. telefon, og der er dejlig varmt ved ankomsten. Jeg har indstillet pt. til 17 grader. Det fungerer perfekt.
Iøvrigt er det et billigt og godt anlæg fra HN til < 4.000 kr.
22,276,487 Unikke besøg
