Jordslange - dybde
bsn
Jeg håber snart at få min tilladelse til at etablere et jordvarmeanlæg til det hus vi er i fuld gang med at opføre.
I den forbindelse har jeg spørgsmål til nedgravning af slanger (når den tid kommer).
Min grund skråner en del, og jeg ved på gravetidspunktet ikke helt hvordan terrænhøjden vil blive, derfor kan slangerne komme til at ligge dybere end de 90-120 cm. som man læser om.
Er der et problem i det ? Taber man effekt ved at slangerne kommer til at ligge i 150-170 cm ?
Vi er desuden blevet anbefalet at benytte ø25 slanger istedet for de normale ø40.
Fordelene skulle være hurtigere cirkulation, og at man kan grave det ned med en 60 cm skovl og ligge en slange i hver side af hullet.
Er der nogen som har nogle erfaringer de kan/vil bidrage med ?
Brian S. Nielsen
Dybden har noget at gøre med, hvornår jorden bliver ladet op igen, hhv kølet. Længere nede er jorden varmere lidt længere ved hård frost, til gengæld tager det længere før forårsvarmen når derned.
Problemet ved at noget af slangen ligger højere, er, at det kan være umuligt at få slangen luftet ud. Men skråner det nedad fra der, hvor slangen skal ind i huset, bør slangerne kunne lægges, så dette ikke bliver et problem.
Det med 25Ø og 60 cm skovl aner jeg ikke noget om, men du skal regne med at afstanden mellem slangerne med en 60 cm skovl vil blive 40 cm. Regn også med, at der skal mere slange til, hvis ø kun er 25 mm. Men hvis dit firma kan garantere, at slangen er dimensioneret til pumpen, og at du ikke får permafrost i jorden, så er det jo bare at klø på. 40 mm slange og 1+ meter er nok en mere gennemprøvet løsning.
Redigeret af PeterKunz d. 22-02-2008 22:03
22,291,609 Unikke besøg
