Luft eller jord?
tvivleren
Mit hus er fra 1928 og har et grundareal på 68m2. Det er beboet på 3 etager (2 + kælder) i alt ca. 160m2. Grunden er ikke mere end ca. 600m2. Huset er senere hulmursisoleret og efterisoleret med 300 mm papiruld på loftet. Vinduerne er primært originale enkeltlags vinduer med forsatser. De fleste af disse er monteret med energiglas. Huset har 5 radiatorerne (2 nye og 3 gamle) men alle har nye termostater. Desuden er der gulvvarme i store dele af kælderen. Huset beboes af to voksne og to børn på hhv. 6 og 13 år.
Den nuværende opvarmning og produktion af varmt vand foregår ved hjælp af et ældre oliefyr af mærket HS Tarm, som er placeret i kælderen + en moderne træpilleovn af mærket Palazetti Ecofire Freddy Aqua med en max ydelse på 14,5 kW [url]http://www.titanheating.dk/inde[/url]x.php?id=32 Ovnen er koblet på centralvarmesystemet og klarer stort set både rumopvarmningen og produktionen af varmt brugsvand. Forbrug ca. 3 tons træpiller om året og 1000 l. olie?)
Af naturlige årsager vil jeg gerne afskaffe oliefyret og bevare pilleovnen. Men spørgsmålet er blot om jeg skal kombinere pillerne med et jordvarmeanlæg eller en af de noget billigere luft/vand varmepumper. I begge tilfælde bør man vel have en stor depottank som kan optage produktionen fra jordvarme og pilleovn.
Jeg er i gang med at planlægge en 25m2 udbygning af kælderen, som naturlivis også skal have gulvvarme. Dette projekt betyder, at arbejdet med varmeslanger i jorden måske kan lettes. Men hvilken form bør jeg vælge?
Håber på mange gode rådWink
Redigeret af tvivleren d. 20-03-2008 17:52
k_madsen
Hej.
Under research, for køb af varmepumpe, faldt jeg over denne test.
[url]www.elforsk.dk/doks/336-070/pjece_336-070.pdf[/url]
[url]http://www.elforsk.dk/doks/336-070/336_070_rapport.pdf[/url]
Smile
Redigeret af k_madsen d. 20-03-2008 18:08
tvivleren
Tak for svar! Jeg havde dog efter flere år besluttet, at solvarme ikke skulle indgå i løsningen. Lige nu står den mellem jord/vand eller Luft/vand kombineret med træpiller. Men måske kan rapporten tale mig over på sol igen?
k_madsen
Ok
Sådan som jeg forstår raporten, så er det kun sammen med luft / luft pumper, solfanger løsningen er rentabel.
Grin
tvivleren
OK! Jeg må nok hellere kigge lidt nærmere på rapporten. Har kun skrålæst i den...Smile
Er der nogen som har erfaringer med at kombinere VP med træpiller?
Og er der nogen som kender til VP mærket Dimplex som forhandles af Titan Heating?
KH Morten
k_madsen
Velvidende at dette er et reklame, så syntes danfoss at have en jævnt god gennem gang af systemerne i denne pdf.
[url]http://forbrugerinfo.danfoss.dk/pcmfiles/14/pdf/thermsvbok_dansk_v8.pdf[/url]
eller ivt's udgave af samme emne Bemærk deres specielle Kompaktkollektor
[url]http://dk.ivt.se/download.asp?pt=files_dk&fn=Din_nye_varme_2007.pdf[/url]
Grin
Redigeret af k_madsen d. 22-03-2008 00:16
22,347,427 Unikke besøg
