Kompressor - forskellige typer
spiritwood
Overvejer luft til luft varmepumpe i mit elopvarmede hus, håber på lidt hjælp her.
Kan se at der findes forskellige typer kompressorer. Feks
panasonic: scroll
daikin: sving
ivt: rotary
Er der nogen der kan sige lidt om forskellen, og måske lidt om plusser og minus ?
Er det er must med varmekabel i udedelen ?
På forhånd tak.
os teknik
Hej.
Jeg vil i dette tilfælde "kun" udtale mig om Panasonic modellen.
Hvis vi nu sammenligner ON/OFF med scroll, I en ON/OF varmepumpe kører kompressoren 100 % belastning, når den kører, når temperaturen er opnået, stopper den, indtil der igen bliver kaldt på varme eller kulde, så kører den igen med 100 % belastning.
I en inverter varmepumpe kører kompressoren hele tiden, men yderst sjældent 100 %, typisk under 50 %. Jo lavere hastighed kompressoren kører med, jo højere virkningsgrad har den. Anlæggets styring afstemmer hastigheden med varmebehovet inde i boligen, så den varme der bliver produceret, passer til varmebehovet her og nu inde i boligen.
Det koster op til 35 % mere energi at opvarme en bolig med en ON/OF varmepumpe med kølemediet R-407C end en inverter varmepumpe med kølemediet R-410A
Håber det kunne hjælpe dig lidt
P.S. Ang. Daikin og Panasonic, så TROR jeg ikke der er den store forskel, da de ellers ligner hinanden temmelig meget
Mvh. Rasmus
O.S Teknik
25,566,158 Unikke besøg
