Test af varmepumper generelt
Tom08 |
Lagt på d. 14-04-2008 11:49
Antal indlæg: 20
Tilmeldt: 14/04/2008 11:46
Jeg er så hoppet med på "vognen" angående varmepumper set helt overordnet.
Men det slår mig, når jeg søger på varmepumper, at jeg ikke kan finde nogle test på varmepumper.
Så har i nogle links til test på varmepumper af forskellige fabrikat så smid venligst et link til dette i denne tråd.
Takker på forhånd |
Triplus |
Lagt på d. 14-04-2008 13:28
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
Positivlisten fra Teknologisk Institut:
http://www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo/8333 |
Tom08 |
Lagt på d. 14-04-2008 13:55
Antal indlæg: 20
Positivlisten kan jeg ikke bruge til noget idet denne liste ikke siger noget som helst omkring varmepumpen, idet fabrikanterne betaler hvert år for, at blive "optaget" på denne liste. Mener det koster 10.000 dkr plus moms for, at komme med på denne liste for hver varmepumpe, man som fabrikant vil have med på denne.Så den siger intet.........Og de importører/fabrikanter der ikke vil betale optages ikke på denne liste.(dette kan være med til, at give et misvisende billede af varmepumper i Danmark)
Det listen siger er, at citat: "Nedenfor ses link til positivlisten, som er en samlet oversigt over godkendte anlæg"..........det teknologiske tester er, at de opgivede dataer fra fabrikantens side overholdes og, at forbrugen ikke snydes. Mere siger den ikke. De skriver ikke:"godkendt til hvad??????
Jeg efterspørger et uvildigt organ der tester varmepumper og rater dem efter kvalitet,brugervenlighed, lydstyrke, ydelse(COP) osv....
Så jeg er udemærket klar over positivlisten og dennes "misvisende" funktion...........
Men jeg mangler en test.....
Takker for indlægget Triplus
Redigeret af Tom08 d. 14-04-2008 14:24
Claus |
Lagt på d. 14-04-2008 15:42
Antal indlæg: 16
Tilmeldt: 07/07/2006 18:20
se her
[url]http://www.radron.se/templates/Artikel____959.aspx[/url]
fra 2006
Redigeret af Admin d. 14-04-2008 17:52
Admin |
Lagt på d. 14-04-2008 17:57
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej Tom
Du hár ret i at varmepumper ikke testes fysisk, men du kan være sikker på at de data fabrikanter opgiver bliver vurderet og sammenholt
med den standard de skal bedømmes efter EN 14511.
Prøvestationen blev nedlagt ved denne regerings tiltræden, vi håber alle den kommer op og køre igen.
Tom08 |
Lagt på d. 15-04-2008 10:37
Antal indlæg: 20
Hej Admin
Tak for din besked i tråden her.
Jeg har selv kigget på nettet og via google fundet frem til Tüv der også har testet varmepumper. Jeg ved ikke om jeg må bringe dette link her?????
Takker for svarene
Redigeret af Tom08 d. 15-04-2008 12:17
PeterKunz |
Lagt på d. 15-04-2008 12:32
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
Citer Jeg ved ikke om jeg må bringe dette link her?????
Det må du meget gerne!
Tom08 |
Lagt på d. 15-04-2008 14:18
Antal indlæg: 20
Hej igen,
Jeg har nu kigget på denne test og kan se, at der er 10 varmepumper som bliver testet og der er 3 de fremhæver.
På førstepladsen er Vaillant, dernæst Alpha-InnoTec og så Stiebel eltron.
Se link:
[url]http://www.baulinks.de/webplugin/2007/1frame.htm?0978.php4[/url]
Når du er på denne side skal finde linket der hedder følgende:
Stiftung Warentest hat 10 Wärmepumpen getestet
Længere nede på siden mellem alle de andre links
Men er der andre der har nogle testrapporter liggende og eller ved mere omkring andre uafhængige testorganer, så skriv venligst her i denne tråd, idet jeg gerne vil have indblik i dette område set fra en uafhægig side.
God tirsdag til jer.
Redigeret af Tom08 d. 15-04-2008 14:21
esla |
Lagt på d. 15-04-2008 16:25
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 14/06/2007 22:34
Her kommer lige et par stykker mere.
http://forbrukerportalen.no/filearchive/4Varmepumpe.pdf
http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/060217_02_varmepumpar.pdf
Jeg har genem årene set og læst en del test af varmepumper. Det er næsten sikkert at en svensk varmepumpe er bedst i en svensk test og en tysk varmepumpe er bedst i en tysk test. Så selv en uvildig test er måske ikke helt retvisende.
poul larsen |
Lagt på d. 15-04-2008 19:19
Antal indlæg: 50
Tilmeldt: 07/06/2006 00:21
Hej Tom08
Søg på google skriv varmepumpetest
poul larsen |
