X15, føler fejl.............
eichmeier
min koldbærer ud skriver det er lige over 80 grader og 6,4 ind.
Men hvad gør jeg så nu.
slukker først og tænder igen og ser om det retter sig eller skal jeg håndkøre den og hvordan gør jeg det.
finder jeg menupunkt håndkør og stiller den til 30 min. og så vælger jeg koldbærerpumpen og stiller den på 100% og venter 30 min og ser hvad temp forskellen er og korrigerer ??
/kenneth
eichmeier
har prøvet begge dele og intet hjalp, men er det ikke lidt meget at skulle korrigere for, ca. 70 grader i forskel ???
Hej Eichmeier
Jeg har haft samme problem.
Føleren sidder længst nede i bunden bag en masse andet, og den er overhovedet ikke til at komme i nærheden af.
Jeg kunne lige snige mine fingre derind og kunne mærke, at den ikke var godt nok isoleret, og at der var fugt på føleren. Jeg tror, det er det, der øger modstanden sådan, at temperaturen stiger.
Jeg har bestilt en ny føler, som jeg placerer lidt højere oppe på slangen, og så kan jeg melde tilbage til dig, hvordan det arter sig.
Der sker jo ikke noget ved det. Pumpen kører som den skal.
Men det kunne da være interessant, hvis du sagde det til din installatør, og høre, hvad han har tænkt sig at gøre ved det!
Redigeret af PeterKunz d. 22-04-2008 23:50
Jeg har lige fået tilsendt en ny føler, kvit og frit, så jeg mener din installatør burde komme og skifte føleren.
Han skal sørge for at den er ordentligt isoleret, så der ikke kommer kondensvand på den.
Jeg skifter selv min, det er ikke særlig svært.Wink
eichmeier
ok, hvor sider den henne, for nu er den kortsluttet og min installatør har ikke reageret, skrev til ham igen i går.
Min brine ind er nu 25 grader virker også temmelig højt ikke ??
/eichmeier
Hej Eichmeier
Den sidder desværre ikke så tilgængeligt alligevel.
Den sidder til højre allernederst i bunden og bag koldbærerpumpen, og man kan næsten ikke få fat i den.
Jeg har sat en ny på højere oppe, men der er problemet at røret ikke er metal, da det er et flexibelt rør, så det er ikke helt præcist. Derfor skal man rette i tempen, når man har lavet en håndkørt måling af afvigelsen, som vi har drøftet i en tidligere debat.
Er det brine ind, når pumpen har kørt et stykke tid?
eichmeier
ok, bag ved anlægget eller hva ??
Så er det noget lort for mit står i hjørnet med VVB ved siden af, så man kan ikke komme om bagved som sådan
Men ok, jeg har ikke installeret det.
Når du åbner frontlågen, sidder den allernederst til højre under koldbærerpumpen (wilo). Man kan godt få to fingre ind og mærke den.
Men du behøver ikke afmontere den. Du skal blot tage stikket ud oppe i el-panelet og sætte den nye følers stik i, trække ledningen ned til brine-ind-slangen og sætte den nye føler så langt ned på brine-ind-slangen, som du kan.
Så det kan godt lade sig gøre selv om pumpen står i hjørnet. Min er faktisk fuldstændig spærret inde bortset fra fronten..
22,266,856 Unikke besøg
