Genvex/Jordvarme
Tråd indsat af admin på vegne af bruger.
Hej - er der nogle der har erfaring med at koble jordvarme til et bestående genvex anlæg ? Vi har overtaget et hus med elvarme og genvex og vil gerne erstatte det med jordvarme og evt. det gl. genvex anlæg(evt. købe et nyt genvex også da det er 20 år gl) gode ideer modtages, nuværende forbrug 17000kw+ brænde 188m2 årg. 1988 2 plan
TP
Vi har stået i samme situation som dig for et par år siden. Vi valgte at smide den gamle genveks ud og investere i IVT's Twin 490. Dette er et jordvarmeanlæg med ventilationenhed. Vi brugte så de eksisterende ventilationsrør på det nye anlæg. Det kræver selvfølgelig et nyt centralvarmeanlæg og slanger i jorden. Men vi gjorde det og er i dag meget tilfredse.
Før var der elopvarmning og genveks. Årligt forbrug 20000 kWh IALT. I dag bruger vi 10000 kWh IALT. Twin'en har en COP på ca 2,5, men der er ventilationen også regnet med.
Investering Jordvarme ca. 90000 og centralvarme ca. 30000. Her har jeg selv stået for alt undtagen påfyldning af brine og opstart.
Du må endelig spørge hvis du har brug for yderligere oplysninger
mvh Thomas Smile
indsat af admin.
klip.....
tak for informationen tp,vedr. genvex/jordvm -jeg er helt sikker på at det falder i god "jord"at der kun skal sættes en unit op- hvor mange pers.Er der i jeres familie ? henholdt til jeres forbrug
airman
En 495Twin er noget for bette til sådan en opgave. Ligeledes er denne konstruktion "plaget" af ikke så gode virkningsgrader. Skæggere ville en kombination af et anlæg med modstrømsveksler - gerne et af Genvex'es sammen med en fornuftig jordvarmepumpe. Ved at bruge flere apparater, der hver for sig er optimeret til den opgave de skal varetage, får du det absolut sjoveste energiregnskab. Men du bruger også flest penge!!!!
TP
Som airman påpeger så er twin'en ikke særlig kraftig kun 4 kW, men det er nok til 2 pers. i en 164 m2 villa. Virkningsgraden (COP ved 0gr / 50gr) er ikke imponerende ca. 2,5 men det er inkl. ventilation og cirk. pumper.
En ulempe er at den kun trækker luft ud fra huset, dvs den mængde der skal tilføres, trækkes uopvarmet ind via naturlig cirkulation gennem luftventiler som du også skal montere dette kan give problemer med træk de kolde vinteraftener. Jeg har dog monteret en 5 polet omskifter således at jeg kan justere hastigheden på ventilatoren. Når det er koldt kører denne så på den laveste hastighed derved undgår vi gener med træk. Det har også den fordel at vi kan ventilere huset rimeligt effektivt på de varme sommerdage uden at skulle lukke for mange insekter ind. Grin
24,364,949 Unikke besøg
