jordvarme sammen med brandeovn med vandgris?
bonjedward
Jeg overvejer at erstatte den gamle oliefyr med jordvarme. Har også en brændeovn med vandgris, der er koblet til varmtvandsbeholderen. Det er en god supplement til oliefyret, men ikke nok i sig selv. Men vil det fungere sammen med en varmepumpe? Er der varmepumpe producenter, hvis varmtvandsbeholdere kan fungere sammen med dette? Varmepumper er vel styrede af termostaten, så den ikke kører når der kommer tilstrækkeligt varme fra anden kilde?
airman
Det laver sig lave. Men umiddelbart ville jeg måske bruge en tank med en solfangerspiral indbygget. Og til varmesiden bør du have en buffer. Ikke noget med en veksler ind i halen af varmepumpen. Den vil ikke være glad for høj returtemperatur fra varmebærersiden.
bonjedward
tak. Jeg er lige ved at forberede nogle spørgsmål, inden at vi få besøg af en energikonsulent om 3 uger.
Hvordan vil økonomien være i sådan en løsning - ville en jordvarmepumpe typisk holde pause lige så længe der kommer tilstrækkelig varme fra brændeovnen?
Jeg har enkelte gange været ud for med nuværende løsning, at varmtvandsbeholderen koger over. Især når det blæser meget, så der er virkelig gang i brændeovnen, men hvor det ikke er så koldt udenfor og radiatorne aftager ikke varme. Så må jeg tit bagefter banke lidt på termostaten i oliefyret for at den kommer igang igen. Hvis det skulle ske med jordvarme anlæg med varmtvandsbeholderen og buffer tank, hvike konsekvenser kunne det have?
Ja, det vil den.
Når du har jordvarme, har du varieret fremløbstemperatur, der følger udetemperaturen. Derfor skal du fjerne dine termostater på radiatorerne, eller åbne dem helt. Så sørger varmepumpen for at der ikke bliver for varmt i huset ved at sænke fremløbstemperaturen. Da dine termostater således aldrig lukker, vil overskudsvarmen altid kunne sendes i radiatorerne og det koger ikke over.Smile
24,365,023 Unikke besøg
