Forbrug når der kun laves varmt vand
eichmeier
hvor meget kører jeres pumper ca. i snit når det nu er blevet varmt og der kun skal laves varmt vand.
vi har en x15 og en 300 liter Varmtvandsbeholder og bruger ca. 7 kw i døgnet nu.
/eichmeier
XJLN
I de sidste 2-3 uger har vi haft et forbrug på 15-25kWh pr. uge.
Triplus
I maj måned har jeg haft en gennemsnitsforbrug i omegnen af 10 kwh pr. døgn.
Triplus
I maj måned har jeg haft et gennemsnitsforbrug i omegnen af 10 kwh pr. døgn.
Cirka 3,5 kwh i døgnet til varmt vand. :-)
2 Voksne og 1 barn.
eichmeier
hvad gær vi forkert ??? eller bruger vi bare mere varmt vand, syntes vores forburg ligger lidt højt i forhold til jer andres....med undtagelse af Triplus
XJLN
Har du brugsvandscirkulation?
Vi havde til at starte med, men fik det ændret som beskrevet i følgende link:
http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?forum_id=15&thread_id=214#1316
Triplus
Jeg vil lige sige, at mit forbrug er et skøn, da vi ikke har selvstændig elmåler på jordvarmeanlægget. Samtidig bruges vores badekar flittigt.
Michael0610
Lyder helt vildt at i skulle bruge så meget, jeg har solvarme og bruger kun strøm til pumpenGrin, men om vinteren bruger jeg el-patronen til opvarmning af vandet og i den koldeste måned, januar brugte jeg 124 kw ialtShock. Det virker som om at det stadig er en god forretning med solvarme kombineret med varmepumpe.
eichmeier
det tror jeg på.............hvad med Peterkunz............hvad bruger du ?
er der ike andre der vil ud med forbruget
eichmeier
kan det virkelig passe at jeg på X15 ikke kan stille hvornår den skal starte på at lave varmt vand i forhold til temp ?+
Kun stille til enten økonomi eller komfort drift ?
/eichmeier
Jeg bruger for øjeblikket 0,3 kw på varmepumpen, fordi solvarmen dækker vores forbrug.
Det kan du sagtens. Gå ind i servicemenuen ved at skrive år og måned, så kan du stille top- og bundtemperatur for både komfort- og økonomidrift.
eichmeier
Ok, tak, nogen forslag til hvad den evt. skal ned på inden den skal lave varmt vand igen, eller skal jeg bare prøve mig frem. ?
Min står på 39 grader som laveste temperatur.
Triplus
Nu har jeg fulgt forbruget nogle dage, og det viser sig, at mit forbrug er ca. 3-4 kwh pr. døgn.
Anlægget starter med at producere varmt vand, når temperaturen når under 50 grader. Det kan da være jeg skal prøve at sætte det lidt ned.
Jeg har i øvrigt valgt at køre med Regionella-sikring på den måde, at temperaturen i varmtvandsbeholderen hæves til 65 grader én gang om ugen. Er der nogen af jer andre der gør noget lignende?
smiley356
Siden vi slog varmen fra og nu kun laver varmt vand er vi nede omkring 2 kWh i døgnet (2 voksne).
Triplus:
Hmmmm... mon ikke du mener Legionella-sikring Grin
Det er helt sikkert en god ide at holde temperaturen nede på det varme vand. Tit og ofte blander man jo koldt vand i - så medmindre man er vildt glad for at vaske op i hånden kan man sagtens sætte temperaturen ned så det ikke er nødvendigt at blande koldt vand i - og så lade Legionella funktionen fjerne de grimme bakterier en gang om ugen.
Queen 10 - 3 x 200m slange - 150 m2 renoveret hus fra 1910 i 2 plan - Vandbåret gulvvarme overalt - forberedt til frostfri-opvarming af lade - separat el-måler på varmepumpe
Triplus
Ha ha, jo selvfølgelig Legionella Grin
22,270,635 Unikke besøg
