tryk på brinekredsen
eichmeier
Jeg undrer mig lidt over hvad trykket på brinen skal være.
Vi har fået installeret i oktober og der var trykket ved installation 1,2 bar, den faldt så en del til 0,8 og jeg kontaktede installatøren og fik at vide det betød ikke noget.
Nu er den helt nede på 0,2 bar.
Har jeg en læk på min brinekreds eller er der ingenting galt.
Det skal siges at installatøren lige har været og skifte en føler på brinekredsen, og jeg går da ud fra de ligger kigger målerne efter når de alligevel er der.
/eichmeier
Det eneste, du skal sikre dig på brinekredsen er, at der ikke kommer undertryk, så slangerne bliver suget sammen og ødelægges. Jeg har et ret konstant tryk på 0,5 bar.
Trykket stiger og falder lidt alt efter temperaturen i brinen og efter om koldbærerpumpen kører eller ej og hvor hurtigt den kører. Håndkører du kb-pumpen vil du se at trykket stiger en del.
Det bør dog ikke være sådan at trykket ligeså langsomt bliver lavere på brinen. Så er den utæt. Hvis du har klemringsamlinger på kredsen, så kan det godt være en af disse, der har givet sig. De er nemlig ikke så glade for minusgrader.
Det, at de skifter føler, influerer ikke på trykket, da føleren sidder uden på slangen.
22,289,782 Unikke besøg
