koblinger til etstrenget system
ojacobsen
Jeg er faldet over nogle underlige koblinger til et etstrenget system. Frem/retur kommer op fra gulvet ved siden af hinanden, og går op i koblingen. Denne har en termostat monteret, og ovenfor går der en rund kobling op i bunden på radiatoren.
Anlæget er underdimensioneret, så jeg leder efter radiatorer der kan monteres på disse, alternativt en anden kobling der sender frem/retur vandret ud under radiatoren (som et T), så de køres op til koblingerne på de almindelige radiatorer.
Michael0610
Jeg tror at det er ventiler fra TA. etstrenget anlæg er ikke godt til varmepumpe. Kan du ikke trække et ekstra rør med rundt så det bliver tostrenget?
ojacobsen
Der er endnu ikke VP, jeg er ved at lappe lidt indtil videre.
Jeg kan ikke se dem hos TA, men de kan være udgået.
Nogle ideer til radiatorer eller en erstatning for den tidligere kobling?
Redigeret af ojacobsen d. 25-07-2008 15:51
22,310,497 Unikke besøg
