Isolering til jordvarmeslanger, gravemaskine
Ajustar
Jeg har lige modtaget 400 meter jordvarmeslange som skal graves ned. Slangerne skal i en dybde på 1 meter og en længde på ca. 4 meter, løbe under huset i et indføringsrør og ind i teknik rummet som er en "lav" kælder. I den forbindelse skal jeg bruge noget isolering, hvor er det lige bedst at købe det?.
Hvor stor en gravemaskine skal jeg leje, har tænkt at en lille 1 tons minigraver kan gøre det - er der nogen som har noget erfaring med dette?.
Nogle gode råd vedrørende buffertank, anlæggets størrelse er 6 kw.
Jeg ved ikke hvor det er bedst at købe isoleringen. du kan bruge forskellige typer enten rørskåle eller salnger du trækker på, jeg sværger mest til det sidste.
En 1 tons gravemaskine bliver du hurtig ked af, det tager for lang tid !
Jeg ville vælge den allerstørste gravemaskine der overhovedet kan komme ind i haven. Hvis du kan få en stor gravemaskine ind i haven med en bred skovl kan du grave en rende og lægge en slange i hver side, det går hurtigt.
Angående buffertank, så skal der bruges lidt mere info omkring dit anlæg, men normalt behøves man ikke en buffertank.
Jeg gravede med stor maskine og 1,30 skovl, en slange i hver side. Det tog halvanden dag for 3 mand at lægge 700 meter ned og dække færdig til. Se billede [url]http://www.heatpump.dk/photogallery.php?photo_id=49[/url] Grin
PeterKunz tilknyttede følgende billede:fil:
Redigeret af PeterKunz d. 20-09-2008 09:49
22,289,871 Unikke besøg
