Sikkerhedsanordning / trykovervågning
Cube
Vi har planer om at købe en Bosch EHP 9 LW/M jordvarmepumpe, og jeg skal til at lave ansøgningen om tilladelse til etablering af jordvarme. I ansøgningen skal man beskrive trykovervågningssystemet samt sikkerhedsanordningen med lækage alarm. Der skal også sikres at anlægget ikke kan starte automatisk efter alarm. Er der nogen her i forumet der ved hvordan dette skal laves i praksis? Er det mon indbygget i anlægget...
Hvis det er en tryksat brinekreds kan man have en pressostat til at overvåge trykket, differensen i indstillingen på pressostaten vil gøre at pumpen ikke kan koble ind før trykket er steget.
Jeg plejer at montere en "gennemsigtig" plasicbeholder hvori der er monteret en brinevagt, her fungerer brinevagten som en svømmer og den vil altså heller ikke kunne genindkoble for niveauet er steget.
Begge dele kan kobles ind i brinepumpens styrekreds, således at styrestrømmen forsvinder til pumpen hvis brinen løber ud. Hvis pumpen stopper løber der faktisk ikke mere væske ud og anlægget falder hurtigt ud på kølekredsens lavtrykspressostat.
Det skulle undre mig meget hvis der ikke er indbygget sådan en sikkerhedsanordning i anlægget, om ikke andet så bare 2 klemmer til at montere ledningerne på.
Kan du ikke spørge forhandleren af pumpen om det er indbygget ?
Coolguy
På et Bosch EHP- jordvarmeanlæg er brinekredsen tryksat til 1,5 bar
og der skal derfor monteres en ekstern pressostat og tryk-ekspasionbeholder ( ca.3% af samlet væskemængde ) på brineretur.
Bosch'en er ikke forberedt for pressostat, da der ikke er krav om dette
i Sverige og Tyskland.
En ekstern pressostat feks. Danfoss RT112, luses ind i serie på kølekredsens lavtrykpressostat og vil øjeblikkelig give anlægsstop og alarm ved faldende tryk.
Der skal resettes/kvitteres for denne alarm.
Pressostaten sættes til at bryde ved 0.5-0,7 bar med en diff. ca. 0,7.
Du skal skrive i din ansøgning, at trykovervågningen er pressostat, evt. typen og at sikkeranordningen er indbygget i elektrionisk varmepumpe-styring.
Det vil være en rigtig god ting, at du medsender et tilbud, fra en
varmepumpe-leverandør. De kommunale tekn. og miljøafdelinger,
vil gerne kunne se, hvad du påtænker at opstille, inden de giver tilladelse.
KKK A/S
VPO-medlem
22,293,914 Unikke besøg
