Placering af udedel Bosch EHP 6 AW
brutalis79
Skal til at placere udedelen til til luft/vand varmepumpe, og har i den forbindelse læst i vejledningen, at den skal have en minimumafstand til væggen på 300 mm, hvilket bevirker at den virker lidt "voldsom" når man ser på den.
Er der nogen risiko ved at placere udedelen tættere på væggen?
Nogen der har erfaring med dette?
Coolguy
Hold hellere den minimumsafstand de foreskriver.
Du risikerer, at den ikke får den luftmængde der kræves,
for at holde virkningsgraden på anlægget.
Og endnu bedre, hvis den kan stå på sydsiden, hvor den kan få lidt energi fra solen også.
KKK A/S
VPO-medlem
Som Coolguy skriver: overhold minimumsafstanden. Det ville være trist, hvis pumpen ikke får luft nok, og rigtig skidt hvis den begynder at tage sin egen, kolde, luft ind.
22,271,296 Unikke besøg
