Byg selv?
Bjarne1
Hej jeg er ny her på siden og overvejer i nærmeste fremtid at etablere
jordvarme.
Jeg har fået tilbud hjem med beregnet størrelse på anlægget,
nu er jeg jyde, så der skal spares.
Selve varmepumpen synes jeg er for dyr, jeg overvejer at gå til
mit lokale kølefirma og få strikket en pumpe sammen kun indeholdende de nødvendige ting.
På varmesiden monteres en 500 ltr buffertank og en varmtvandsbeholder med spiral, denne skal så føde en elvarmtvands-
beholder der lige giver det sidste til brugsvandstemperaturen.
Ønsker med tak input til mit "lav den selv pumpe"
med venlig hilsen
Bjarne
Jeg formoder da ikke at producenterne propper overflødige ting ind i varmepumerne !!
Selvom jeg selv kunne lave både en luft /vand og vand/vand pumpe er det noget der langt fra kan betale sig, hele anlægget skal jo dimensioneres og strikkes sammen med varmvekslere osv. for slet ikke at tale om styringen af pumpen. Selvfølgelig kan man strikke et eller andet sammen der virker nogenlunde hæderligt, men jeg tvivler på at der vil være den store prisforskel op til en færdigproduceret og iøvrigt afprøvet pumpe.
Tom08
Velkommen til. Jeg vil mene, at man skal gå efter en varmepumpeproducent der har mange års erfaring og IKKE ´selv strikke en sammen.
Har du tænkt på Cop-tallet, styringen, knowhowet osv?
Jeg syntes det der er vigtigt er, at du udfra de internationale test vælger èn varmepumpe ud der har en høj årsudnyttelsesgrad og du ikke kigger så "skarpt" på anskaffelsesprisen.
Bare mine råd.
God torsdag til jer.
Bjarne1
Nu har jeg lige tjekket op på priserne i Sverige, så det bliver nok her
jeg handler, -altså hvis jeg ikke vælger at bygge selvWink
Har læst i et andet indlæg om firmaet Bynor i Sverige, tilsyneladende
fair priser og god service.
Deres prisliste siger 9kw Bosch med integreret rustfri beholder
47.000,- SEK incl Moms, det er der vist ikke noget at sige til
Med hensyn til udlægning af slanger,- var det ikke muligt at skyde
i stedet for at grave/pløje -- eller er det for risikabelt ??
mvh Bjarne
mvh Bjarne
Tænk på at der skal etableres skyde og modtagehuller i begge ender af haven, så en del opgravning bliver der alligevel !!
Jeg ved at de Svenske firmaer der pløjer rørene ned har 3 bars tryk på rørene, så kan de se med det samme om der kommer skader på røret !!
Prismæssigt tror jeg heller ikke det kan svare sig !
Gæster online: 8
24,367,383 Unikke besøg
