GSM styring af Panasonic vramepumpe
den_fattige
Jeg er ved at få bygget et sommerhus og skal have monteret en Panasonic HE9GKE varmepumpe, jeg har hørt, at man kan få en GSM enhed til at indbygge i varmepumpen, så man via mobiltlelfonen kan regulere temperaturen på varmepumpen, er der nogen der kender til dette?
Redigeret af den_fattige d. 18-11-2008 18:03
Sommerhuslars
Har også overvejet noget lignende. Indtil videre er jeg kun stødt på den her:
http://andespro.dk/shop/%2afjernstyring-18c1.html
http://kovg.dk/b2b/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=8&Itemid=34
Jeg er fristet, men på den anden side er jeg ikke helt sikker på, at "problemet" er 2000 kr. stortWink! Og billigere har jeg ikke kunnet finde fjernstyringen ...
Lars
pld
Hej !
Jeg kan "fjernstyre" min varmepumpe via fastnettelefon. Fjernbetjeningen på mit anlæg fra Appliance har en funktion, hvor den kan anvendes som fjerntermostat. Fjernbetjeningen har jeg anbragt på en plade, hvor et varmelegeme hæver temperaturen ca 7 grader over rumtemperaturen. Mit anlæg er indstillet til 17 grader, og med varme på pladen har jeg nu sænket temperaturen til 10 grader. Det omtalte varmelegeme kan jeg on-off styre via fastnettelefon med en enhed til 100 kr købt i Aldi. NB ! se mine tidligere indlæg om yderligere tiltag.
Venlig hilsen pld
den_fattige
Tak for indlæggene.
Det som jeg har hørt om, er en GSM modtager der indbygges i Panasonic inderdelen således man, på samme måde som med fjernbetjeningen, kan styre den ønskede temperatur.
Peter fra Kinnan
Du kan kontakte Kinnan A/S i Risskov og blive henvist til nærmeste forhandler. Enheden bliver ikke bygget ind i indedelen men er en seperat enhed. Du kan se den på Kinnan's hjemmeside under tilbehør.
Bjerg
Du kan få den enten som en original enhed, ellers hvis det er nok for dig at kunne tænde og slukke, så kan det gøres med et gsm-modul som kan købes for 950 kr cirka.
køleingeniør.
neslo1963
Det virker helt perfekt og sparer penge i det lange løb.
Interesseret i [URL=http://www.tagmaling-tagrenovering.dk/]tagrenovering[/URL] og [URL=http://www.varmepumper-jordvarme.dk/]luft til luft varmepumper[/URL], [URL=http://www.solar-solvarme.dk/]solfanger[/URL]
25,478,374 Unikke besøg
