Høj delta T på Brine
VvsThomas
Min ind temp er i øjeblikket på 3.3 og ud temp på -2.5 Shock syntes det er lavt.
Min delta er også stor når jeg sammenligner med mange andre anlæg f.eks. på husdate.se.
Min anlæg: Bosch 6 kw 350 meter slangei en kreds ( det længeste godkendte til pumpen ). Pumpen kører på trin 3
Hvad kan skyldes den store delta t og er skal jeg være bekrymret ?
På forhånd tak.
Har du tjekket rensefiltret til jordslangerne?
VvsThomas
netop tjekket. De var total smurt ind i smuds Frown Jeg må hellere tjekke dem igen, når anlæget har kørt lidt. nu er brine ind på 2.0 og ud på -0.6 Delta på 2.6 ( anbefalet af bosch 2-3 ) så det er vel fint ?
Jeg syntes dog bare stadig min brine ind er lav, hvad er jeres temp. ?
25,454,285 Unikke besøg
