Forbrug ??
kvi
Jeg har lige installeret et jordvarme anlæg og er ved at køre det ind.
Er der nogen der kan komme med et bud på el forbrug ??
Data er:
159m2 hus
250 meter, 40 mm jord slange
300 litter varmtvands beholder
Mit forbrug er ca. 22 kw pr døgn !!
Er det lidt eller meget ??
Jeg ved at der skal fin tunes/justeres på gulv varme delen endu.
MVH
Karsten
Det lyder rigtig fint!
Jeg bruger 40 kwh for øjeblikket.
bsn
Fra d. 20/12 - 4/1 har jeg brugt 21 kwh pr. døgn i gennemsnit. Max. 32 kwh og min. 14 kwh.
Og mit kører i hvert fald ikke optimalt endnu Angry
Nybygget hus taget i brug 1/5-08, 192 m2 med gulvvarme overalt.
Brian
XJLN
Det lyder da ganske fornuftigt, vi har i den seneste uge brugt 20kWh/døgn i gennemsnit og i ugen før har vi brugt 15 kWh/døgn. Smile
Morten Hygum
Tag det ikke så tungt. De sidste 4 dage har jeg brugt 800 kWh på mit luft/vand fordi det ikke virker ordentligt.
kvi
Tak for svarrene,
Jeg er ikke helt færdig med anlæget endu.
Til foråret skal der installeres 10m2 indbygnings solfangere.
Jeg regner med at det vil forbedre forbruget. specielt på dage som dem vi lige har haft med megen sol og klart vejr....
Hvad er den optimale temperatur (målt direkte på overfladen af gulvet) ??
MVH
Karsten
Med det forbrug du skriver i øjeblikket på 22Kwh i døgnet tvivler jeg stærkt på at det kan svare sig at investere i solfangere.
Du risikerer at din tilbagebetalingstid bliver 20-30 år = nedslidt solfanger når du skal begynde at tjene penge på dem.
Hvad er investeringen på solfangerne ?
Helt enig, det bliver temmelig svært at tjene det hjem. Men selvfølgelig nemmere, hvis du selv installerer. Du skal også lige overveje et par gange, hvordan du kobler sol og varmepumpe sammen.
Men det er selvfølgelig godt for miljøet!Wink
kvi
Jeg ved at det ikke bliver helt billigt med solfangere.
Der er en omkostning på ca. 30 - 35.000 for fangere komplet.
Jeg vil gøre det for at have lavt forbrug (så "grønt" som muligt)
Installationen foretager jeg selv så der er ingen extra omkostning.
Forbindelsen mellem jord slanger og sol sker automatisk i varmepumpen. det er samme væske der cirkulerer. pumpen styrer selv ventilernes pos. når der kan udnyttes sol. Dvs. at hvis der er mere sol en nødvendigt vil varmen blive "gemt" i jorden, for så at kunne "hente" den ind senere. Smile Grin
Det burde øge udnyttelses graden betydeligt, da væsken kun skal varmes en smule når den bruges på denne måde.
MVH
Karsten
Hej Karsten
Hvilken varmepumpe har du?
kvi
Jeg har installeret en EviHeat sunsplit
Og en vandtank på 300 litter med en kappe på 160 litter !!
http://www.eviheat.se/product_split_sun.asp
http://www.eviheat.se/product_vvb.asp
Solfangerne bliver 4 stk. Sonnenkraft IDMK 25
MVH
Karsten
Gæster online: 11
24,367,259 Unikke besøg
