jordslanger gennem sokkel?
Er der nogen grund til at jordslangerne kommer ind gennem huset gennem eller under soklen?
Hos mig ville det nemmeste være at lade dem komme op af jorden og så gå gennem muren ca en halv meter over jordhøjde. Er der noget i vejen for det?
Det må vel for at holde den opvarmede glycol eller sprit blanding så varm som muligt, og derfor holde rør i frostfrit område.
Fjernvarme stikledninger holdes også så dybt i jorden som muligt lige til indførsel i huset.
OWL
Det er mest fordi at varmeslangerne er isolerede og mere beskyttet under jorden, men det er også pænere at de er gemt af vejen under jorden.
Hvis du bliver nødt til at føre dem ind gennem muren i en halv meters højde, kan du isolere slangerne med almindelig rørskåle, føre dem igennem hver sit rør og bygge et lille hus uden om slangerne - det har min VP-installatør gjort før.
Hvis det kun er en halv meter over jorden - kan du så ikke bore skråt ned gennem muren, så rammer du næsten i jordoverfladen.
Måske kan du dække lidt ekstra jord over, lave et lille "højbed" og plante en blomst for at skjule.............
Husk at slangerne ifølge reglerne skal være isoleret med poretæt isolering 1,5 fra huset og ind, og der skal anvendes "bøsningsrør" gennem sokkel/mur.
De kommer op af jorden inde i et brændeskur. God ide at bygge et lille hus omkring dem. Det er mest fordi jeg har et temmeligt tykt betongulv som jeg skal igennem. Men væggen er gasbeton og meget nem at komme igennem. Så jeg tror jeg vil bore skråt ned igennem den og ramme næsten ved jorden, som du skriver.
Når de er isolerede burde det jo ikke være et problem med varmetab. Især ikke hvis der oven i købet er et isoleret hus rundt om.
24,362,640 Unikke besøg
