Erfaring søges Alpha-innotec & Nibe fighter 1240
johnia
Har downloaded samtlige 6-8kw varmepumpers tekniske data blade og sammenlignet pumperne. Det ser ud til at Alpha-innotec og Nibe fighter 1240 er vinderen i min amatør vurdering.
Den internationale test fra tyskland er fra foråret 2007 og bruger nibe 1225 og derfor den lave placering, men der er jo sket meget siden 2007.
Alpha har en meget lav db og en høj cop 4,7 EN14511 samt en vand temp outlet på 65gr, men er dyr i anskaffelse.
Nibe fighter 1240, er ikke så støjsvag men har en endnu højere cop på 4,95 En14511 (4,2 efter energi styrelsen), og en vand temp. outlet på 65gr.
1: Er der nogen der har erfaring vedr. disse 2 pumper?
2: Er der andre pumper der har en lige så god cop/økonomi?
3: Behovstyret pumper, kan det betale sig i 7-8kw klassen?
Johni Andersen
Redigeret af johnia d. 30-01-2009 00:26
johnia
Er ved at hente tilbud hjem, fra alpha innotec og nibe fighter 1240.
Ser dog gerne kommentarer og erfaringer ved de 2 anlæg, samt hvis nogen har andre anlæg der skulle være bedre i Cop/økonomi mm.
MB
Det er til din opgave hip som hap om du vælger Bosch, IVT, Danfoss Vaillant eller dem du nævner, opgaven er simpel og alle nævnte anlæg med en ydelse på 6 kW kan fungere fint med din opgave, sørg for at lægge rigeligt med slanger, gerne 400 meter grundet sandjorden. COP er på disse anlæg sammenlignlige, fravælg frekvensstyreret VP grundet din topeffekt på 5 kW, vil du ikke få meget ud af denne.
johnia
takker mange gange for svar, det er en svær beslutning at tage, når man er nybegynder. Håber på at tilbudene ikke overstiger den grænse, hvor det ikke længere kan betale sig i forhold til gas. Men som andre har skrevet skal man jo kigge 20 år ud i fremtiden og se hvad gas koster på det tidspunkt.
24,367,181 Unikke besøg
