Jeg har lige fået et tilbud fra vvs'eren på en Bosch varmepumpe 11KW med 400l tank til 47.000,- + moms samt en jordslangeinstallation komplet som bl.a. indeholder 600m slange og samlebrønd til 29900,-+ moms, dog eksklusiv nedgravning af rør - er det dyrt eller okay
Det kan også godt være det er det, jeg ligger lige hele tilbuddet
Tilbud på ny .
Komplet Varmepumpe på 11 kW. 47.135,00 –
Jordslangeinstallation komplet. 29.900,00 –
Varmerør mellem bygninger. 4.690,00 –
Ny pumpe. 2.350,00 –
Trykekspantion med sikk. Ventil og manometer. 2.600,00 –
Diverse rør og fitting. 4.300,00 –
Montage og demontering. 12.800,00 –
I alt excl. Moms. 103.775,00 –
25% Moms. 25.943,75 –
I alt incl. Moms. 129.718,75 –
Spec.
Der er medregnet 1 sæt Bosch EHP 11 LW/M varmepumpe med 400 liter tank, SPB 400.
Der er medregnet 600 meter rør til jord og 24 meter isdolering.
Der monteres 1 stk. rørsamlebrønd i jord.
Der er 25 meter rør isoleret til jord med afslutning over gulv.
Der monteres ny Alpha 2 25-60 cirkulationspumpe type Grundfos.
Ved varmepumpe monteres ny 25 liter ekspantionsbeholder med sikkerheds attg.
Varmerør skiftes fra hjørne medregnet 12 meter rør i 1” sorte.
Priser er excl: El tilslutninger.
Rep af murværk.
Nedgravning af rør.
Det har jeg så sat op mod VVS Eksperten jordvarmesystem
Varmepumpe JV10 Kr. 27.500,- Grundpakken passer til Scotte varmepumpe JV8, JV10 og JV13, og indeholder:
En 300l. Akkumuleringstank, som er forberedt for solvarme.
En Grundfos UPS 25-80 cirkulationspumpe med forskruninger.
2 x Aut. Udlufter.
7 x Kuglehaner.
20 m. Fødeledning til Brinekreds.
8 m. Isolering t/do.
Sikkerhedsventil.
Manometer.
2 x Trykekspantion
Snavssamler.
Flowmåler.
Diverse fittings.
vvs.nr. 346020.100 Sætpris Kr. 10.800,-
Jordvarmepakke II
Består af:
600 meter Ø40mm. Godkendt jordvarme slange.
Messing fittings til manifolde.
8 stk. overgange til slange.
180 liter IPA Sprit.
Ø600mm. Fordelerbrønd.
Alu. Dæksel t/do.
3 stk. flowmålere
vvs.nr. 346020.130 Sætpris Kr. 10.972,-
Alle priser excl. Moms
Det giver en samlet pris på Kr 49.272,-
Som jeg holder op imod de 77.035,- for varmepumpe på 11 kW. og komplet jordslangeinstallation i det første tilbud.
Hvad er det jeg får for de sidste 27.763,- i et Bosch anlæg op imod Scottes Hitachi varmepumpe. Der ud over kan jeg ved VVS Eksperten få:
Kombinationssæt (til anlæg med både jordvarmeslange og energifanger).
Består af:
2 stk. 3-vejs kuglehaner med el-motor.
Diverse messingfittings
4 stk. overgange til slange.
vvs.nr. 346020.140 Sætpris Kr. 3.900,-
Energifangeren består af:
Stativ i rustfrit stål.
600 m. PE slange, Godkendt.
80 liter IPA Sprit.
Diverse koblinger og fittings til
manifold.
Til større modeller, ring og hør.
vvs.nr. 346020.110 Sætpris Kr. 11.995,-
Så har jeg et komplet energifangersæt med i installationen til en pris der ligger under første tilbud, og jeg ved ikke om man kan få yderlig rabat ved VVS Eksperten ved køb af hele pakken
Tak for rådene, der er desværre sket det i mellemtiden at jeg har opdaget at det også kræver meget strøm, min 20 A i forsikring gerne 25 A og da jeg kun har 16 A i stalden vil det udløse en ekstraregning på ca 12.000,- samt en tarif ændring på hovedtavlen fra 25A til 35 A som koster yderlig ca 10.000,-, så min samlede udgifter, udover det forsikringen betaler er 80.000,- + moms, og da det ikke lige har lagt på budgettet så har jeg droppet projektet og sætter en ny stoker ind i stedet for.
