Meget lidt forskel på fremløb og returløb
cholm
Indimellem når jeg kigger på temperaturerne på min VP kan jeg se, at der er meget lidt forskel på temperaturen på fremløbet til radiatorerne og når det kommer retur. Det kan være helt ned til 0,2 graders forskel. Samtidig er der så en lignende lav forskel i jordvarmeslangerne.
Hvad er det udtryk for?
Hvis jeg så evt. kigger igen en time senere kan forskellen godt være på 5-8 grader.
/Claus
IVT Greenline HT Plus C7, sat i drift den 04.02.09. 345 meter jordvarmeslange. Separat El-måler til VP. Hus på 159 m2 fra 1958/2003. 9 radiatorer og 1 badeværelse med gulvvarme. Olieforbrug inden varmepumpe ca. Kr. 20.000 pr. år.
Simpelt....Du kigger på temperaturerne når varmepumpen ikke er i drift. Så får du nogle sære værdier du ikke kan bruge. Så til fornuftig brug skal du kun kigge når lampen for VP drift lyser.
Og 5-8 graders forskel på GT8 og GT9 lyder ikke helt skævt. Lidt til den lave side måske, det afhænger lidt af hvornår den laver delta T 5 gr.
Gæster online: 11
22,353,086 Unikke besøg
