Buffertank, er den nødvendig?
Krjen |
Lagt på d. 16-03-2009 21:22
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 15/02/2009 22:56
Jeg skal snart have installeret et jordvarmeanlæg. Anlægget skal kun forsyne gulvvarmekredsen, min leverandør siger at en buffertank er unødvendig. Er der nogle meninger om det? |
XJLN |
Lagt på d. 17-03-2009 09:46
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
Jeg er nu ganske godt tilfreds med at vi fik en buffer op, det minsker antallet af start-stop og giver en længere driftstid.
Leverandøren sagde dengang at de ikke krævede en bufferbeholder, men det ville være godt hvis der var plads til en 40L. Nu kunne jeg få plads til en 100L hvilket leverandøren mente var super
Lagt på d. 17-03-2009 10:51
Antal indlæg: 3451
Det afhænger stærkt af vandindholdet i dit anlæg, samt vandflow.
Har du et solfølsomt hus og kører med telestater kan buffer være rigtig godt. Ligeledes kan især større varmepumpe være lidt problematisk at få til at spille uden buffer.
Som tommelfingerregel:
Kører du uden buffer, er du pisket til at få tingene ordentlig justeret, og som udgangspunkt skal helst 1/3 af gulvvarmen køre uden telestater. Altså varmepumpen skal trimmes så bad og toiletter passer uden brug af anden styring. Normalt ukritisk på små varmepumper på 6 - 8 kW
Kører du med buffer er du sikret lange drift- og stoptider. Anlægget er helt ligeglad med hvordan du regulerer og hvad du gør på varmebærersiden. Iøvrigt et must, hvis du skal føde f. eks. en ventilationsvarmeflade. God ide på anlæg >9 kW. Og især hvis det er blandet radiator og gulvvarme- |
Krjen |
Lagt på d. 17-03-2009 23:56
Antal indlæg: 3
Det er en 5 KW pumpe, der er 4 radiator på 1. sal, men de er dimensioneret til lav fremløbstemperatur.Leverandøren har foreslået at lade kredse i badeværelse stå helt åben. Der er udeføler så pumpen regulerer fremløbet efter behov. Vil denne løsning ikke give mange start/stop?
Kunne en buffertank eftermonteres hvis det bliver nødvendig? |
Bjarne1 |
Lagt på d. 23-04-2009 03:44
Antal indlæg: 18
Tilmeldt: 12/11/2008 12:31
jeg er ude med samme spørgsmål, har købt en CTC i Sverige,
monteret og ibrugtaget for ca en måned siden.
den har 224 ltr varmtvandstank i toppen og det burde jo være
rigeligt buffer, virker bare ikke som om alligevel, meget følsom
for reduceret flow på radiator/ gulvvarmekredse.
Skal føde 7 stk lavtemperatur radiatorer dimensioneret til 100 m2,
plus ca 4o m2 gulvvarme, alt nyt, og alle fremløb i 22 mm pex.
Pumpen er på 8.5kw, jordvarmeslanger 2 x 210 mtr, alle varmekredse
fuldt åbne.
Bedste resultat pt ved ca 10 grader ude er 33 starter, værste ved
termostatregulering 85 starter, ved udetemp. 0 - 5grader.
Det som forvirrer mig lidt mere er at den ifølge display starter og
stopper på "varmepumpetemperatur" , kedel eller tanktemperatur
om man vil, er stort set uændret i det spil.
Nu har jeg så tænkt på en buffer på 500 ltr, - eller bare en sløjfe
der returnerer det som varmekredsen ikke optager ved termostat-
drift.
Shunten på varmepumpen, som jo er styret af udetemp. vil jeg
så stille i manuel og derved få mere flow i tanken.
er der en CTC kyndig der vil hjælpe mig på rette spor,
mvh Bjarne
Bjarne1 |
Lagt på d. 12-05-2009 02:22
Antal indlæg: 18
hej, så er jeg her igen
Nu har jeg så monteret en 500 ltr buffertank,
måske en smule overdrevet men virker perfekt,
starter er reduceret til 12 - 15 i døgnet.
Den er monteret med 2 cirkulationspumper, en
der kører på pumpesiden og en der kører på
forbrugssiden.
Pumpesiden er styret af udetemp. så bufferen
ikke står med højere temperatur end krævet.
Har man blandet radiator og gulvvarme er en
buffer absolut at anbefale.
Forbruget har også været ok, forbrug 2/4 til 11/5
435 kwa til behagelige 22-23 grader
mvh Bjarne |
Hermitage |
Lagt på d. 05-06-2009 14:07
Antal indlæg: 7
Tilmeldt: 18/03/2009 18:21
Kunne man lokke dig til at lave et flowdiagram, der viser din buffertank, placering i kredsløbet, temp.følere o.s.v.? |
Bjarne1 |
Lagt på d. 18-06-2009 22:10
Antal indlæg: 18
Vil jeg gerne hvis du stadig er interesseret, ved ikke lige hvordan jeg hekser den her ind.
Smid mig en mail på bn.bakkehuset@gmail.com så laver jeg en
skitse og sender som skannet dokument.
mvh Bjarne |
