Antal meter slanger til jordvarme
Svend_H
Vi er flyttet i nyt hus i efteråret 2008 og har fået installeret Queen 8 behovsstyret jordvarmeanlæg fra DVI.
Vores hus er på 220 kvm, energiklasse 2 med gulvvarme i alle rum
Installationen er på 2 x 150 meter Ø40 jordslanger i lerjord.
Mit spørgsmål går på om antallet af meter slanger er nok? Vores 2 naboer har også nye huse og disse har fået 450 meter slanger gravet ned!
Jeg har vedhæftet et par billeder fra aflæsningen af data på anlægget i løbet af december og har snakket med DVI om disse. Svaret var at disse data var helt ok. Jeg er lidt i tvivl om jeg kan stole på dette.
Venlig hilsen
Svend
Svend_H tilknyttede følgende billede:fil:
varme.pdf [52.01kB / 889 Downloads]
Redigeret af Svend_H d. 05-04-2009 23:21
XJLN
Hej Svend
Hvis jeg opfatter dine data rigtigt så ser det ud til at du har en brine ind temp på omkring 0°, det synes jeg er ok.
Vi har selv "kun" 240m slange i vores nye hus og da det var "værst" her i vinter havde vi brine temp på ud -3,8° og ind -0,7°. Dog er vores anlæg On/Off.
Ved du hvad varmetabet i dit hus er beregnet til?
Du kan lave en overslagsberegning sådan her:
Man skal beregne hvor mange watt du kan tage ud af slangerne pr. meter og sætte det i forhold til det beregnede varmetab i dit hus (varmetab pr. m2 ved -12 grader udenfor).
300 meter jordslange i lerjord, måske 18 watt pr. meter = 5400 watt
5400 watt / 220 m2 = 25 watts varmetab pr m2.
Det kan også være, du kan tage 20 watt pr. meter ud af dine slanger og så kan du have et varmetab på 27 watt pr. meter.
Men den bedste kontrol er, om du har varme nok i dit hus til en fornuftig penge.
Jeg har faktisk en energimåler til salg for 250 kroner inklusive føler-T. Den giver dig mulighed for (i kombination med separat el-måler, - købes brugt for 400 kroner) at se, hvor effektiv din varmepumpe er.Smile
VvsThomas
Hvis du stadig har din energimåler till salg er jeg interesseret.
22,353,241 Unikke besøg
