Er mit anlæg utæt.
jacobbh
Jeg har et halvandet år gammelt Ivt Greenline 9kw anlæg og fik i Januar mdr sat tryk på mine slanger efter trykket var faldet til 0 bar, men nu er den allerede nede på 0,3 bar igen efter og have været på næsten 2 bar, lyder det ikke som om der er en utæthed? jeg har været ude i brønden og kigge men kan ikke se noget der ligner en utæthed,
kan der være hul i slangerne?
Jacob
hej jacobb,
Jeg har haft jordvarme siden 1985 (kører stadig med det samme anlæg), jeg har flere gange prøvet det som du oplever.
DEt er meget usansynligt at det er en utæthed i slangerne, måske en meget lille utæthed i en eller anden samling på slangerne. Prøv at checke om der er luft i den ekspandtionsbeholder som sidder på jordslangekredsen, du checker det ved at slå forsigtigt på siden af den med feks en svensknøjle eller lignende metalgenstand, beholderen skal da når du slår afgive en metaliskklang hvilket viser at der er luft i den som der skal være. hvis den giver en stump lyd er den fyldt med vand og dermed ude af funktion
hvis dit anlæg kun er 1,5 år gammelt ville jeg kontakte firmaet der har leveret anlægget og bede dem på garantien, tætne det for et eller andet sted er det utæt eller feks virker ekspantionsbeholderen ikke. Hvis anlægget køre uden tryk, som dit jo næsten gør, skal du være opmærksom på at der er en risiko for at der kommer luft i jordslangerne samt at cirkulationspumpen til jordslangekredsen kan tage skade. v
enoer
Jeg har startet et nyt anlæg op i november 2008 og oplever også at trykket er faldet hen over sommeren,
jeg bilder mig ind at det er udvidelse af slangerne som jo i vinter havde en indgangstemperatur på omkring 0 grader,
denne temperatur er på nuværende tidspunkt ca 17 grader,
dette kan ikke undgå at gøre at slangerne udvider sig hvorfor trykket falder tilsvarende, vi er 2 som har opstartet samme type anlæg og samme type slanger og vores oplevelse er den samme,
Er spændt på at høre andres mening om dette
Anlægget skal siges at have kørt rigtigt godt og jeg kan på min nyeste afregning med Dong rigtig se hvormeget jeg har sparet siden November
Tidligere ejer af hus med Bosch jordvarmepumpe
22,354,004 Unikke besøg
