Akk/volumentank
jfjeldsted
jeg er ved at installere akk/volumen-tank på min IVT VP. Jeg har fået forskellige løsningsforslag til installation. Se venligst vedhæftede PDF.
Det har gjort at jeg er blevet meget forvirret på et meget højt plan.
Kan nogen give mig en forklaring på hvad der er forskellen fordelen/ulemper på de 2 installationer.
jeg har både gulvvarme samt radiatorer.
Mvh/Jan
jfjeldsted tilknyttede følgende billede:fil:
akku.pdf [12.86kB / 1067 Downloads]
Redigeret af jfjeldsted d. 22-09-2009 14:28
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
HVor er pdf filen?
jfjeldsted
Sådan. UndskyldShock
akku_1.pdf [12.86kB / 1103 Downloads]
OWL
Hvorvidt akkumulatortanken skal sidde parallel eller i serie afhænger af dit system.
Gunnar Eklund fra IVT har givet nogle gode retningslinier - se fil vedhæftet
OWL tilknyttede følgende billede:fil:
fordelar_med_ackumulatortank.pdf [51.69kB / 1734 Downloads]
OWL
jfjeldsted
Har jeg forstået det rigtigt når jeg påstår:
Ligegyldigt om man installerer i serie eller parallel så har man i begge tilfælde fordelen ved at kunne akkumulere varme og derved opnå færre start/stop
Redigeret af jfjeldsted d. 23-09-2009 10:42
OWL
Både ja og nej - afhængigt af dit varmesystem !
Ved varierende flow i varmeanlægget:
Hvis du har termostater på dine radiatorer / gulvvarme og du monterer akkumulatortanken i serie, vil varmepumpen ikke kunne komme af med sin varme i perioder med lavt varmebehov (forår + sommer + efterår) Termostaterne blokerer for flow i systemet når de lukker.
Dette vil medføre at varmepumpen stopper og starter alt for ofte og beholderen vil næsten ingen gavn gøre.
Derfor skal beholderen monteres i parallel, hvis du har termostater - her vil varmepumpen kunne lade beholderen op, selv om termostaterne er lukket og beholderen vil afgive sin varme til radiator / gulvvarme selv om varmepumpen er stoppet.
Ved jævnt flow i varmeanlægget:
Hvis du har fjernet alle dine termostater og lader en central indeføler justere temperaturen i huset og flowet i varmesystemet kan aftage varmepumpens flow, er det fordelagtig at montere tanken i serie. Her kan du temmelig sikkert undlade den eksterne cirkulationspumpe og blot anvende cirkulationspumpen i varmepumpen.
OWL
jfjeldsted
Redigeret af jfjeldsted d. 30-09-2009 14:56
jfjeldsted
Der er nu kommet lidt kulde i vejret jeg kan observere at varmepumpens køretid/stoptid er væsenligt forbedret siden sidste år. Min arbejdstank er koblet i parallel.
Jeg kan dog konstatere at efter end varmtvandsproduktions (brugsvand) sendes der en spandfuld varmt vand ud i gulvvarmekredsen hvilket giver en del knirken i mit trægulv. Er der nogen der har erfaring med at sætte en lille "knäptank" på afgangen samtidigt som jeg har arbejdstanken?.
Håber mit spørgsmål giver mening
25,268,263 Unikke besøg
