Luft/vand til varmt brugsvand
larsboelle
jeg er helt ny her
Jeg bor i et hus med el varme og har haft en luft/luft varmepumpe i næsten 30 år ;O) (dog ikke den samme)
Mit varme vand får jeg fra en el vandvarmer, og kunne godt tænke mig at høre om der er nogle der har erfaringer med en lille varmepumpe kun til brugsvand.
/lars
Der findes en del.
De fleste opererer med udsugningsluft og vil derfor øge ventilationen (og varmetabet) i dit hus.
Men Genvex'es Vanvex, Nilan's VGU, IVT's 490'er er muligheder.
Lidt afhængig af model, kan de også levere varme til f.eks. en luftradiator, hvilket vil udvide udnyttelsen af den en hel del.
Problemet er at forrente den ordentligt. En almindelig familie bruger måske 4500 kWh til varmtvandsproduktion. Der kan du så spare omkring 2/3 altså 3000 kWh . Sammenligner man som om huset før var ventileret med samme ventilationsgrad, har du således ca 5100 kr/år til forrentning. Men ingen ventilerer mekanisk i den størrelsesorden, uden at have genvinding på, så regnestykket bliver noget mere skævt og væsentlig ringere.
Men rent bygningsteknisk er ideen god. Sug svarende til BR-krav i bad og toilet + en lille smule i køkkenet. Så har du nok til at varmepumpen kan overleve. Brugsvandet bliver så billigere, men der skal lidt mere varme til i resten af huset. Fugt og luft i bad minimeres effektivt.
Går du mere ultimativt til værks, kan du bruge f. eks. en Genvex Combi og med den varme vand + tilføre lidt varme via indblæsningen. Men den er temmelig kostbar og installationen noget sværere end bare lige (hvis det skal laves ordentlig).
cshansen
Luft/Vand varmepumpen Nordenberedaren kun til at lave dit varme vand kan købes til knap 35.000 kr.
ingen direkte reklame i forum, reklamer henvises til forsiden
Redigeret af Admin d. 22-01-2010 17:50
Thomas Maurin
Jeg har monteret en 200 liters VVB fra Termotek. Den køre også efter varmepumpe princippet, med en compressor i VVB som cirkulerer et kølemiddel ud forbi et "solpanel" (varmeveksler) der er monteret på taget (kan også monteres på ydermuren). Eneste ulempe er at kompressoren sidder invendig og brummer lidt som et køleskab. Men det kan man isolere sig ud af. Jeg ville anbefale dig at kontakte kontakte Termotek.dk att. Allan Flindt. Jeg er glad for at jeg skiftede min gamle el-opvarmede VVB med dette system. Jeg sparer mange el-kroner Smile
25,261,766 Unikke besøg
