For og imod rumføler
kibra
Jeg er ny og glad ejer af jordvarmeanlæg.
Jeg har en IVT Greenline HT+ varmepumpe og anlægget er lavet uden rumføler (GT4).
Hvad er jeres erfaringer - er det en god investering at få sat en temperaturføler på i stuen?
Vi regner med at installere en brændeovn i løbet af vinteren og så er det vel en god idé med rumføler?
Men hvor skal den så sidde? Brændeovnen vil jo kun varme en del af huset op og så reagerer varmepumpen forskelligt om den sidder i nærheden af brændeovnen eller langt fra.
Eller er det bedre helt uden rumføler, for temperaturen på returvandet vil vel angive om der er brug for varme eller ej?
Med venlig hilsen
Kim
Jordvarme med IVT Greenline HT+ C7 siden juli 2009, 300m slange, 164m^2 hus + 96m^2 kælder (i alt 260m^2), bygget 1923/2009, 9,5m^2 radiatorer, 3,5m^2 gulvvarme, forventet årsforbrug varmepumpe 7300 kWh
GT4 vil lave underligheder hvis den sidder i samme rum som brændeovnen. GT4 føleren er god, hvis huset er vindfolsomt. Har i et tæt hus, hvor udekompenseringen rammer fint, ser jeg ikke den store fidus. Men man får en feriefunktion forærende og en fjernlæsning af alarmstatus. Man kan læse stuetemperaturen nede ved varmepumpen.
Såehh det er fint nok og det gør jeg selv. Men man bestemmer selv hvor meget man vil lade den få indflydelse, og det kan man bare sætte til 0 og så have de andre funktioner. Føleren koster heller ikke så meget, så køb da sådan en.
Triplus
Jeg har rumføler på mit anlæg, og er sådan set glad nok for det. Det afholder mig dog fra at bruge min brændeovn som supplement, da føleren ellers registrerer, at der er varmt nok i stuen, hvorved den lukker for varmen i samtlige rum og gulvet i badeværelset og bryggers. I de tilfælde kunne jeg godt tænke mig en funktion, hvor man helt kan slå rumføleren fra og kun styre ud fra udetemperaturen.
Men ellers er jeg glad for rumføleren, da jeg bor i et gammelt og lidt utæt hus.
Redigeret af Triplus d. 10-12-2009 11:24
Ind i menu\varme\rumføler
Rumfølerens påvirkning sættes ned til 0
Så har føleren ingen indvirkning. Men du kan stadig beholde den til aflæsninger.
Triplus
Som jeg læser maualen, så er den værdi du skriver om, bare den faktor som ganges med 0,5 grader, og derved bestemmer øgningen af fremløbstemperaturen ved for lav temperatur i huset.
Eks.: Hvis jeg har tændt brændeovnen, og har sat rumfølerpåvirkningen til 0, så aflæser den vel stadigvæk temperaturen i rummet. Når temperaturen så kommer op på f.eks. 24 grader, så giver føleren vel besked til varmepumpen om, at her mangler ikke varme, hvorved temperaturen i de øvrige rum falder? Eller tager jeg fejl?
Nej ikke helt sådan.
Kurven udregner VP'en som funktion af udetemperaturen. Den værdi pumpen regner sig til kaldes "Bør-værdi"
Optræder der forskelle mellem den værdirumføleren er stillet til, f. eks 23° og faktisk værdi f. eks. 22° mangler vi jo en grad. Faktoren er så den værdi du ganger med afvigelsen og derefter tillægger "bør-værdien"
DVS kører du med faktor 4, målt rum er 1° under ønsket, så tillægges beregnet fremløb 4 x 1 = 4° Kører du med faktor 2 tillægges 2 x 1 = 2°. Er der 2 grader for varmt, fratrækkes kurven ved faktor 4 4 x 2 = 8 grader. Sættes faktoren til 0 tillægges kurven 0 x temperaturforskellen = 0. Derfor kører styringen derfor som ren udekompensator.
Triplus
Nå sådan, det fremgår ikke ret tydeligt af maualen, men den går generelt heller ikke ret meget i dybden.
Jeg laver et lille forsøg, og fyrer op i ovnen... Tak for hjælpen...
kibra
Tak for svar.
Det lyder som om det er en god idé med rumføler hvis den sættes et sted som er delvist opvarmet af brændeovnen og samtiddigt påvirket af vinden.
Derefter kan rumfølerens påvirkning indstilles til et passende niveau ved trail and error.
Mvh Kim
Bare du er klar over at grovfyring i brændeovnen vil medføre at varmepumpen sender mindre varme frem til resterende rum. Snakkede med en kunde igår. De havde nedtaget brændeovnen, idet de havde konstateret at der ikke længere var økonomi i dette.
ak
Har lige et lille spørgsmål efter at have læst jeres debat.
Jeg forstår ikke når i skriver at en rumføler der registrerer høj temp i et rum med brændeovn og lukker ned, at den så også lukker alle andre rum, det er vel normalt at have en rumføler placeret i hvert rum så de styres uafhængig af hinanden.?
eller er der noget jeg har misforstået.?Wink
Vi taler om den rumføler du kan montere på varmepumpen der i dette tilfælde går ind og manipulerer med den udekompenserede fremløbstemperatur. Da der kun går eet rør ud af varmepumpen, vil en sænkning af temperaturen i dette rør, naturligvis have indflydelse på hele huset og ikke kun i det rum man har placeret rumføleren i.
25,475,116 Unikke besøg
