Vølund Fighter 1240 model 6 + FLM40
john madsen
Jeg har nu været ejer af et nybygget hus siden 1/4-09 med vamepumpe.
Der er installeret en Vølund Fighter 1240, model 6, monteret med UKV40 akkumuleringsbeholder,
samt et ventilationsmodul type FLM40 til varmegenindvending fra 2 bad, køkken og stue.
Installationen er udført med gulvvarme i alle rum, pånær 2 rum på førstesalen, hvor der er 3 radiatorer ialt.
Jeg er noget usikker om økonomien (el-forbruget) er fornuftig.
Der er desværre ikke seperat el-måler på varmepumpen, men det totale el-forbrug i huset har været 7493 kw i perioden 1/4-09 til 31/12-09, altså 9 mdr. ialt.
Husstanden er 2 voksne og 1 teenager hveranden uge.
Jeg har aflæst elforbruget dagligt, og nu hvor det er blevet rigtigt koldt ligger forbruget på 57 kw pr. døgn.
Rumtemp. ligger på 20 til 22 grader og det virker som varmesystemet har nok at se til med at klare det...
Vølund's montør har været i okt. og foretaget serviceeftersyn med div. justeringer.
Montøren indstillede styringen på en varmekurve 7 og 0 i forskydning. Jeg har efterfølgende måtte hæve kurven i takt med at udetemperaturen faldt og den kører nu på kurve 11 og en forskydning på +9.
Idag hvor udetemp. er -6 grader, er brine temp. på 2,8 grader ind og -0,6 grader ud når pumpen kører.
Gulvvarmestyringen står til 45 grader i fremløbet og de enkelte rumthermostater står på 25 grader. Returtemp. er ca. 6 grader lavere.
Så mit spørgsmål er, el-forbruget, er det normalt ?
og er der noget jeg kan/bør optimere ?
Redigeret af john madsen d. 09-01-2010 14:03
Inden jeg skriver videre vil jeg høre om du er tilfreds med den temp. i huset eller du gerne vil have den varmere? Umiddelbart synes jeg forbruget virker højt idet du ikke har varmere.
Prøv at se i min signatur hvad mit forbrug er og min temp. i huset.
Hvor stort er huset??
john madsen
Ang. temperaturen, så ville jeg gerne lidt op, så den blev 22,5 grad.
Huset er på 230 m2, - der er dog ikke varme på i soveværelset og i et rum på ca 30 m2.
Jeg har læst at det er mest økonomisk at have varme i alle rum, men kan det være korrekt ?
Redigeret af john madsen d. 09-01-2010 14:49
Nu har jeg lige fået tid til at se på manualen til sådan en 1240 Fighter.
Som jeg opfatter det har du stillet systemmet til at der ledes 45 grader varmt vand i dine gulve. Dette lyder meget meget højt og ikke godt for dine trægulve. Iøvrigt fremgår det af manualens side 7 at er der gulvvarme i huset bør kurve 5 være nok. Må antage at dine radiatorer på første sal også er dimisioneret til at køre med lav temp. En lavere varmekurve ville betyde en bedre COP på dit anlæg og lavere elforbrug.
Hvor lang tid i døgnet kører din FLM 40 udsugning??? Kører den 24 timer i døgnet tror jeg problemet er her. FLM 40 svarer til et VBX modul fra IVT (har selv et VBX modul). FLM 40'en suger jo varmen ud af huset og udnytter denne til at opvarme brinvæsken men den luft der suges ud af huset skal jo erstattes og dette sker ved hjælp af kold luft der suges ind gennem ventiler i husets vinduer eller andre små utætheder i huset.
Svarer lidt til at du har alle husets vinduer på 1 hak 24 timer i døgnet og dette nedkøler dit hus og dermed bliver du nødt til at skrue op for varmekurven.
Har selv et VBX modul på loftet og det styrer jeg ved hjælp af et tænd og sluk ur. Min VBX kører cirka 30 procent af tiden i løbet af en uge. Cirka 7,2 timer i døgnet.
Oplever du ikke træk fra dine ventiler i vinduerne ??? Jeg kan godt mærke træk fra mine vindues ventiler når VBXén kører i forhold til når den er slukket.
Har du flere og lægere spørgsmål til mig så er du velkommen til at ringe på det nummer jeg har sendt til dig i en personlig meddelse.
Redigeret af allankj1 d. 09-01-2010 18:30
Det henstilles at spørgsmål stilles i forum og ikke over PM, det er meningen at alle som har interesse i spørgsmålet skal kunne følge disse.
Ja det ved jeg godt men nogle gange kan en 10 min samtale være for omfattende at skrive her.
Men jeg vil gerne gengive her hvad vi tale om.
Anlægget består som sagt af et FLM 40 udsugningsmodul som kører 24/7 og trækker frisk kold luft ind i huset hele døgnet.
Dette passer også godt overens med at John Madsen har været nødt til at skrue op for varmekurven efterhånden som efteråret og vinteren er blevet koldere.
Jo kold udefor jo koldere luft ind i huset døgnet rundt. Derfor har det været nødvendigt at fyrer mere varme af for at holde varmen.
Har foreslået John at han slukker for FLM40'en i et par dage og ser hvad der sker for temperaturen i huset.
At sende 45 grader varmt vand ud i trægulvene er i hvert fald ikke optimalt på sigt så derfor skal der findes en løsning på tingene. Og tror det er det rigtige vi har fat i.
John vender tilbage med data om et par dage.
john madsen
FLM 40 ventilationsmodulet har nu været slukket det meste af ugen.
Resultatet er at temperaturen er steget 1 til 1,5 grad i rummene.
Set i forhold til at udetemp. nok har ligget lidt højere her de sidste dage, - har det ikke givet ret meget effekt på rumtemp.
Det totale el-forbrug på huset har i snit ligget på 61KW de sidste 3 døgn, så el-forbruget er absolut ikke mindre, når FLM 40'en ikke bruges.
Jeg har mere en tro på at andet er galt, men lige hvad ?
Hmmm ja det lyder jo lidt mærkeligt at det ikkke har ændret mere på husets temp. men det kan godt tage noget tid at få hævet temp.'en i huset.
Men en elmåler på pumpen alene ville være en god ide. Sikker på elpatron ikke kører?
john madsen
Jeg er også overrasket over det ikke gav større virkning, at stoppe ventilationsmodulet.
Ang. elforbruget, så blev der i huset i august, brugt 18kw i gennemsnit pr. dag i el-forbrug. Der vil selvfølgelig blive brugt lidt mere el til belysning mm. i vintermånederne, men trods alt mener jeg det giver et billed af varmepumpens forbrug alene til husets opvarmning.
Vedr. el-patron, så er varmepumpen stillet til en driftindstilling "Autostilling" efter råd fra Vølund's servicemontør.
I denne driftindstilling vil cirkulationspumpen og el-patronen være indkoblet, når der er behov.
Jeg har holdt øje med displayet, hvor man kan se når el-patronen er indkoblet, og det er ganske få gange i løbet af fyringssæsonen jeg har set symbolet for el-patron, så jeg fornemmer den nærmest ikke er indkoblet.
Ifølge servicerapporten fra eftersynet i oktober havde el-patronen haft 34 drifttimer, 4232 kompressor drifttimer og 20047 konpressorstarter.
Okay men prøv lige at udlæs el-patronens driftstid dagsdato.
Sker i menu 9.1.3. Se i manualen side 43.
Hvad mener du med at cirk. pumpen er indkoblet ved behov?? Din cirk. pumen skal jo køre hele tiden således at vandet hele tiden cirkulere i dine gulve.
john madsen
El-patronen står nu på 38 timer, så den har været i drift i 4 timer siden 6/10-09.
Vedr. cirkulationspumpen, så må det være det den i varmepumpen (se evt. manualen side 5, vedr. driftposition "Autostillling" )
Gulvvarme cirkulationspumpen kører hele tiden.
Okay men så fik vi da sikret os at det ikke var fordi el-patronen har kørt meget her i vinter og brugt unødigt med strøm.
Rigtigt at gulvvarmepumen skal køre hele tiden pt.
XJLN
20047 starter det lyder godt nok vildt.
Jeg har haft ca. 6400 siden anlægget blev sat i drift nov. 2006 og alt i alt har kompressoren kørt i godt 6100 timer i den tid.
john madsen
Hej XJLN
Jeg har idag aflæst at varmepumpen siden d. 6/10-09 har kørt 1254 kompressortimer og 3017 starter, så forholdet har ændret sig.
I forhold til dine data, hvor du i snit ligger på ca 1 times drift pr. kompressorstart er mit snit på 0,4 time.
Hvilken varmekurve har du indstillet varmepumpen til, hvad er din rumtemp. i huset
og hvad ligger dit el-forbrug på ?
Sidney
Jeg kan simpelthen ikke finde måden hvorpå man ser sit forbrug.
Redigeret af Sidney d. 23-01-2010 13:36
Vølund 1240 6 Kw. 300 meter brine. 40 l buffer. Ibrugtagning oktober 2009.
100 m2 ældre efterisoleret hus i to etager.
Kun gulvvarme i badeværelset, ellers gamle radiatorer.
Gennemsnit temp. inde 22 grader.
XJLN
john madsen skrev:
Hej XJLN
Ok så mente du nok 2047 istedet for 20047 Smile
Mener varme kurven er sat til 2 eller 3.
Gennemsnitstemperaturen er på 21 grader i alle rum.
pt. ligger vi på et elforbrug på ca. 150kWh i ugen til varme + vand. i 2009 var forbruget 3477kWh.
Redigeret af XJLN d. 25-01-2010 08:56
25,274,948 Unikke besøg
