Fighter 1145 i frost
johnia |
Lagt på d. 11-01-2010 00:02
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
Må man stille en fighter 1145 8kw ude i garagen og installere det i minus grader?
(Der er ingen vinduer og døre i garagen endnu og midlertidig plastik vinduer i resten af nybyggeriet)
Der bliver selvfølgelig et kort øjebliks problem med vandet til gulvvarmen og brugsvandet imellem man installere uhyret og inden det kommer op og kører.
Admin |
Lagt på d. 11-01-2010 07:11
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Den må ikke stå derude og kune fryse/frostsprænges
stuf99 |
Lagt på d. 12-01-2010 10:53
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 11/11/2008 08:47
Jeg har i efteråret fået installeret et DVI anlæg i min lade, havde lidt problemer med frosne rør til brugsvandet for nylig. Det har jeg dog fået løst nu med nogle gode rørskåle Teknikeren nævnte at der ligefrem kunne blive problemer med kondens hvis man satte skabet indenfor. |
allankj1 |
Lagt på d. 12-01-2010 10:59
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Ja kondensen kan der være problemer med hvis ikke der bruges den korrekte isolering (rørskåle) til det.
Bruges disse er der ikke problemer. Men det er klart at er dine kolde jordvarmeslangerør ikke isoleret korrekt vil din varme/fugtige luft i dit bryggers koldensere på rørerne.
johnia |
Lagt på d. 13-01-2010 18:12
Antal indlæg: 44
Er lidt nysgerrig over hvad der er inde i anlægget der kan frostsprænges når anlægget er funktionelt og kører. Og har I folk der har anlæg i garager og stalde opvarmet rummet, hvor anlægget står i?
Rørene til gulvvarme og brugsvandet bliver selvfølgelig isoleret.
Triplus |
Lagt på d. 13-01-2010 21:09
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
Har mit anlæg stående i uopvarmet værksted, som dog har hold sig frostfrit indtil videre. Men det har været tæt på nul grader... Alle rør er isolerede. |
Lagt på d. 14-01-2010 10:11
Hvis rummet ikke er frostfrit, bør vandbærende rør og lignende ikke stilles op i det. Uanset hvor meget du isolerer, vil stillestående vand kunne fryse. F. eks. i brugsvandstilledningen. Som minimum bør rummet isoleres således, at varmetab fra rør, varmepumpe mv, kan holde rummet væsentlig over 0.
Kuldebærerrør skal isoleres mod udvendig kondens, med egnet frostisolering f. eks Armaflex, rørholdere med isoleringsindsatse og limede samlinger. Ellers får man drypperi.
