Forbrug lige nu
stuf99 |
Lagt på d. 12-01-2010 20:13
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 11/11/2008 08:47
Jeg vil lige høre hvad jeres forbrug er lige nu i denne kolde tid? Jeg studser lidt over om det nu også kan være rigtigt at jeg bruger ca. 40 kwh om dagen her de sidste 14 dage |
allankj1 |
Lagt på d. 12-01-2010 20:21
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Ja det kan det måske nok. Men skal jo lige vide hvor stort dit hus er. Hvormeget er det isoleret?? Hvor varmt er der i huset? Antal beboer.
Er det nyt hus? Hvis ikke hvad var der af opvarmning tidligere og hvad var forbruget her. Liter olie, m2 gas, antal kwh?
Lidt mere data tak.
stuf99 |
Lagt på d. 12-01-2010 20:40
Antal indlæg: 9
Det er et nedlagt landbrug fra 1926. Beboelse på 176 kvm i stueplan, øverste etage ikke udnyttet. Loft beklædt med 200 mm rockwool og murerne har 75 mm hulrums der er isoleret med rockwool.
Brugte før en kombination af fastbrændsel og oliefyr. Skulle jeg bruge ren olie vil jeg anslå det til ca. 2500 l.
Huset har 4 beboere og temperaturen ligger i snit på 20.5 C
DVI Queen 8 single, 350 m jordslanger, NilSol Solvarme, 176 kvm beboelse fra 1926
allankj1 |
Lagt på d. 12-01-2010 21:01
Antal indlæg: 1079
Har prøvet at proppe lidt data fra dit hus ind i denne:
http://www.energinord.dk/asp/dvi/BeregnResultat.aspx?Areal=176&Antal=4&Form=Gulvradiator&Byggeri=Forbrug&Sol=0&Virkningsgrad=A8,50&Energi=Olie&Forbrug=2500
Den siger forbrug på 1.160 kwh i januar og du siger 40 * 31 + 1.240 pt. Det er dog nok lidt koldere i år end et normal år som bergningerne baseres på derfor passer dit forbrug måske meget godt. Har antaget at opvarming sker med radiator. Ved ikke om dette er korrekt.
stuf99 |
Lagt på d. 12-01-2010 22:00
Antal indlæg: 9
Tak for linket!
Jeg justerede lige lidt på data. Har gulvvarme i hele hytten, direkte koblet. Har også solvarme fra Nilsol med 3 celler. Så 823 kWh..hmmm
http://www.energinord.dk/asp/dvi/BeregnResultat.aspx?Areal=176&Antal=4&Form=Direkte&Byggeri=Forbrug&Sol=6&Virkningsgrad=B8,00&Energi=Olie&Forbrug=2500
allankj1 |
Lagt på d. 12-01-2010 22:11
Antal indlæg: 1079
Hmmm ja det kan jeg godt se. Men som du selv siger kender du jo ikke det præsice olieforbrug for idet noget af det var træ over dette skal omregnes til kwh og så omregnes til brændværdi i olie.
Så du har jo lidt der driller der i beregningen.
