hvordan påvirker brinetep. pumpen?
cc
Hvor stor påvirkning har brine tep. på varmepumpensvirkningsgrad?
eks brine 15grader opvarmer til 31 grader på gulvene?
eks brine -1grad opvarmer til 31 grader på gulvene?
finders der ikke nogle retningslinier- grafer for dette ? Jeg er godt klar over at der er flere parametre der spiller ind.
Grunden til jeg spørger er at min 2 - 7 kw pumpe kører 100% pt og jeg syntes den har lidt svært ved at følge med(kan det være fordi brinen er faldet et par grader til -1) for forleden dag var det lige så koldt udenfor som nu men min brine var +1grad og der syntes jeg at kompressoren stadig kørte med overskud altså måske 65 - 70 %
Hvad kan der ellers være jeg har overset?
Hvor kold må brinen blive?
Carsten
Hej CC
Tages en meget brugt størrelse til privat brug og efter normen
EN14511 ved Nominel drift 0/45 grader
Ved brine 0/-3 = 8,6 kw afgivet
ved brine 5/2 = 10,4 kw afgivet
ved brine 10/7 = 12,2 kw afgivet
Så springet er 3,6 kw afgivet
På min er minste temp. på brinen -10 grader. Alarmen kommer når udgående brin er på -10. Dvs. sige laveste indgående brin er vel omkring -6,5 grader. Har delta på 3,5 på brinen.
På min pumpen er den afgivne effekt 6,085 kwh ved brin på 1 grad og 5,715 kwh ved brin på - 1. COP er således henholdvis 4,68 og 4,40.
24,034,542 Unikke besøg
