VBX hvor meget støjer den?
Ida
Vi har netop fået installeret en IVT greenline C7 varmepumpe, og venter på at frosten skal forsvinde for at få jordslangerne lagt.
Før havde vi gas fyr med genvinding af ventilationsluften, og vi overvejer derfor at få en VBX til at ventilere vores hus. Lige nu har vi ingen ventilation og det kan virkelig mærkes, da vi jo har været vandt til det.
Mit spørgsmål går så på, hvor meget støjer en VBX, den skal nemlig være oppe under loftet i vores bryggers. Vi bliver nødt til at forhøje loftet (ca 10 cm) i vores bryggers op i skunken, og så kommer det jo ret tæt på værelset deroppe.
Hilsner
Ida
Jeg ville vælge et rigtigt genvex anlæg med balanceret aftræk idet det ikke vil give gener med træk.
Hvordan virkede den ventilation I havde før? Hvis i er vant til at der blev hævet luft ud af jeres hus og som blev erstattet med den kolde luft udefra ja så er et VBX fint, da I så var vandt til lidt træk i huset.
Mht støj sidder min på loftet og kan ikke høre den nede i bryggerset. Bor du i nærheden er I velkommen til at komme forbi og hære hvordan den lyder når den kører.
Bor i Odsherred, Sjælland.
Ida
Hej Allan,
Tak for dit svar, det kan være vi får mulighed for at komme forbi en dag, jeg har familie i odsherred.
Vi har tidligere været vandt til træk, dvs kold luft ind i alle rum i forbindelse med udsugningen. Vores kanalsystem er ikke forberedt til indblæsning.
Ida
Okay. Jamen så passer den sikkert fint til Jeres behov. Giv besked hvis I vil forbi en dag og lytte til den.
25,274,747 Unikke besøg
