Varme Pumpe, Naturgas eller el-varme ??
PMR
Hej Alle,
Da Vi skal til at bygge vores hus om kommer det store spørgsmål hvad skal vi vælge som opvarmning ??
Størelse: 135m2
Opførelse: 1980
Isolering: Loft 200mm (har købt 100mm mere), Gulv: 80-100mm glasulv
Opvarmning: Elvarme + Brændeovn (Gas stikledning er ført ned til huset)
Varmt vand: El vandvarmer
El: 7700kwh/år (Opvarmning + forbrug)
Brænde: 10 Rummeter/år
Vi skal til at lave nyt Køkken/alrum, Bryggers, Fordelingsgang, Gæste Wc. Det har et samlet areal på ca 60m2
Vores badeværlse fik vi total renoveret i 2008 - hvor vi fik lagt vandslangen ned til gulvvarme (er ikke
Tilsluttet) + el gulvvarme.
Vi har følgende løsninger:
1: el gulvmåtter oven på det eksisterende beton gulv, hvor på der lægges klinker.
Varme pumpe/varme flytning fra brænde ovn.
2: Gulve brækkes op og der graves ud, så der kan komme 300mm isolering i gulvet.
El gulvmåtter på det nye beton gulv, Varme pumpe/varme flytning fra brænde ovn.
3: Gulve brækkes op og der graves ud, så der kan komme 300mm isolering i gulvet.
El gulvmåtter på det nye beton gulv, Luft/vand varme pumpe til opvarmning af forbrugsvand &
Varme flytning fra brændeovn.
4: Gulve brækkes op og der graves ud, så der kan komme 300mm isolering i gulvet.
Luft/vand varme pumpe installeres, så der laves vand båret gulvvarme i 1/3 af huset.
Opvarmning af forbrugsvand, Varmeflytning fra brænde ovn.
5: Gulve brækkes op og der graves ud, så der kan komme 300mm isolering i gulvet.
Naturgas installeres i hele huset delvis gulvvarme og i resten af huset føres det i paneler til radiatorer.
Ved løsning 1-3 hvor der bruges el gulvmåtter, skal de kun bruges til at varme klinkegulvet op, så det ikke bliver fodkoldt. Varmepumpe og brændeovn skulle gerne kunne varme huset op.
Der er ca. 100.000kr i forskel på dyreste og billigste løsning - Hvad skal vi vælge ??
Og hvilken type Varmepumper skal vi evt. vælge ??
Det skal siges at der er 18grader når vi står op og når vi kommer hjem fra arbejde. Da vi skal til at have et barn, skal temperaturen hæves til minimum 21 grader. (Derved får vi også et større elforbrug).
Håber at nogle af jer kloge VP folk kan hjælpe...... Wink
PMR
lu
Hej PMR
Nu kan der jo være mange meninger om hvordan man skal gøre, når man skal renovere energirigtigt, og jeg er bestemt ikke ekspert på området, men jeg har da et par forslag:
1. Drop elvarme i gulvet (og måske også i huset Smile)
2. hvad med at installere en varmepumpe til varmt brugsvand og gulvvarme(og hvis det er til at installere, så få en radiator eller 2!) derudover kan du installere en luft/luft vp , som kan blæse på brændeovnen. dette skulle jeg mene kunne dække dit varmebehov så rigeligt, og så kan du nøjes med at hyggefyre i brændeovnen, når det er allerkoldest udenfor! du kan evt lade elradiatorerne sidde, så du har dem som sikkerhed.
eller måske en løsning 6 der tager udganspunkt i løsning 5:
Luft/vand varmepumpe installeres i hele huset delvis gulvvarme og i resten af huset føres det i paneler til radiatorer.
25,261,428 Unikke besøg
