hvor meget plas kræver
hpm
hvor meget plas kræver det at lægge 800 meter slange og må man lave 2 slanger på 20 meter og lave en samle brøn der
Umiddelbart vil jeg sige at skal med et krav om 1 meter til skel samt du ikke må kommer tætter end 3 meter fra dit hus vil jeg sige at du skal bruge minimum 918 m2 grund som lægger længere væk end 3 meget fra dit hus. Det er ved en meter mellem slangerne.
Går du ned til 80 cm mellem slangerne får jeg det til 760 m2.
Alternativt kan du måske lægge i 2 dybder. 1 slange i 180 cm's dybde og 1. slange i 80-90 cm's dybde og så kan du komme ned på et areal på 500 m2 vil jeg tro.
Hvor stort areal har du til rådighed?
Aftstandskrav hedder 0,6m til skel og 1,5 meter til bygninger !
Husk også at slangen skal isoleres hvis den er tættere end 1,5m på vandrør og kloakledninger .
Hvis man lægger slangerne med 1 meters mellemrum, hvilket jeg mener man bør fylder slangerne det samme areal som længden af slangen : 800m slange = 800kvm grund.
Hvis man lægger i 2 dybder er det bedre at lægge næste lag forskudt, altså så slangerne i øverste lag ligger imellem slamgerne i nederste lag, dette giver den største afstand indbyrdes imellem slangerne.
Hvis man laver en samlebrønd, hvad man bør og skal med 800 meter slange er det normal procedure at man laver en hovedstreng fra brønden og ind til pumpen. Jeg ville nok vælge 2x20m i 50 eller 60 mm slange mellem brønd og varmepumpe og 4x200m 40mm slange i haven
Redigeret af Sydkoel d. 03-02-2010 18:47
hpm
jeg har tre hektar men der er 30 meter til marken må jeg lave to strenge på 30 meter og lave en samle brøn der og der efter lægge slanger
Ja det er præcis måden man gør det på.
Husk stadig afstandskrav til skel og bygninger og ikke mindst til boringer hvis der forefindes sådanne på grunden.
hpm
mange tak det bliver noget af en opgave men regner nu med selve vvs delen vil jeg overlade til profer hvis de vil nu da jeg har købt det i sverie
thermik
Hvadf her du købt ? hvor ? hvad er din ca. besparelse ? hvordan med levering betaling har du selv hentet ?
25,171,768 Unikke besøg
