Tilisning
PKV |
Lagt på d. 28-02-2010 17:36
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 28/02/2010 17:26
Hej.
Jeg har en Pansonic E9GKE varmepumpe installeret i vores sommerhus. Pumpen har her igennem efterår/vinter været sat til at holde 10 grader i huset. Da frosten for alvor satte ind, ændrede jeg temperaturen til 16 grader (via tlf./modem). Da jeg her i weekenden kommer til huset, er varmepumpen slået fra og udedelen total tiliset. Pumpen er så fuld af is, at propellen ikke kan køre rundt. Jeg har nu forsigtigt fjernet det meste is med varmt vand og pumpen kører igen, men kun ca. 1/2 time, så går den ud og indedelen slår over på "timer". Jeg går ud fra at den går igang med at afrime. Men med så meget is, både bade bag på pumpen og under den virker det håbløst. Er der noget vi kan gøre?, kan anlægget have taget skade?? |
Lagt på d. 28-02-2010 18:02
Ikke utænkeligt, den har taget skade.
Tryk "check" knappen ned i fem sekunder.
Og zap igennem fejlkoderne indtil indedelen reagerer. Fortæl hvilken fejl kode du udlæser.
...og normalt har du 5 års garanti på Danmarkspumpen, forudsat eftersyn er overholdt! Er det en parallel afhænger det af hvem du har handlet med.
PKV |
Lagt på d. 28-02-2010 18:22
Antal indlæg: 4
Jeg kunne godt læse mig frem til at jeg skulle holde "check" ned, men der er ingen "check" - knap på fjernbetjeningen. Der er en timer-knap og en lille lysdiode ved siden af hvor der står "check" (kan ikke trykkes ned)
Det skal forøvrigt siges, at da jeg fik den til køre igen, varmede den upåklageligt |
Lagt på d. 28-02-2010 18:29
Iøvrigt E9GKE har mig bekendt ikke 10 graders funktion!
PKV |
Lagt på d. 28-02-2010 18:33
Antal indlæg: 4
Det var en fejl. Pumpen er en NE9GKE (med både 8 og 10 graders funktion), godt 1 år gammel |
Lagt på d. 28-02-2010 18:36
Intet problem. Få udført eftersyn. Er det en Danmarkspumpe vil rep være dækket af garantien. Er det selvimport, eller parallelimport må du spørge hvor den er købt.
Checckkknappen er en lille switch. Du skal bruge en clips, eller en spids blyant for at trykke på den.
Lagt på d. 28-02-2010 18:39
Danmarkspumpen er tydelig mærket med stort rødt mærke. Der kan forekomme Sverigespumpen. Er den "kun" mærket PANASONIC er den importeret af andre kanaler.
PKV |
Lagt på d. 28-02-2010 18:42
Antal indlæg: 4
Tak for hjælpen. Jeg vil prøve at udlæse fejlkoderne når kommer til huset næste gang. Pumpen bør vel have et eftersyn efter 1 år alligevel, ikke?? |
Lagt på d. 28-02-2010 19:42
Det ville være klogt (og lovbefalet). Under alle omstændigheder et krav, hvis f. eks. 5 års garantien ønskes opretholdt (hvis det er en Danmarkspumpe).
icycellar |
Lagt på d. 28-02-2010 23:28
Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 16/01/2010 19:55
ne9gke har en fyldning på under 1 kg dvs. det ikke er lovpligtigt. serviceeftersyn er altid en god ting uanset.
har haft 2 ne9gke (danmarkspumpen) der har lavet samme nummer som det der beskrives. i begge tilfælde blev monteret nyt følersæt på udedel. og det var det.
det kan osse være at vp står for tæt mod jorden .. mht. til kondensvandet, der senere ligger som en isbunke under maskinen (pga. denne ubarmhjertige vinter uden + grader). og til sidst blokere op under maskinen. drypbakken under fordamperen på en ne9gke er skåret væk. så derfor er det rimelig vigtig at den står i vater, måske endda med en anelse bagfald.
kølemontør
