Rumføler
egholm
Jeg har nu fået min ivt x-15 instaleret, og alt kører perfekt,
det eneste jeg ikke kan bestemme mig for, er om jeg skal få instaleret en rumføler.
er der gode - dårlige erfaringer med dette ?
Jeg vender tilbage med brine temperaturer på min meget overdimensionerede 1200m meter slange ( 3x 400meter) beregnet nødvendig 700 meter.
XJLN
Jeg har gode erfaringer med at supplere udeføleren med en indeføler på mit anlæg.
I for- og efteråret, primært, kan der jo godt være varmt nok i huset på solrige dage selv om det er koldt udenfor - så behøver VP ikke at køre.
Det er en god ide med indeføler. Hvor meget du kan spare ved en indeføler afhænger af dit hus og dit varmeanlæg, samt af hvordan du efterfølende indstiller din VP.
Nu har du jo alligevel lagt en ½ km ligegyldig slange til flere 1000 kr. så hvorfor ikke en indeføler til nogle få 100 kr.
Ken Kristensen
Jeg har fået oplyst af en IVT forhandler, at en rumføler kun er nødvendig hvis huset er meget utæt. For hvis det blæser meget og huset er meget utæt, så bliver huset kølet mere end VP'eren laver i forhold til udetemperaturføleren, eftersom den ikke er blæsefølsom. Er selv ved at sætte et IVT anlæg op og har luret en ide med rumføleren, men venter med at investere i én før jeg har kørt en sæson med anlægget. Vores hus er lidt vindfølsomt.
IVT Greenline HT Plus C9 med 120 L buffertank og 550 meter 40 mm jordslange til 200 kvm hus - 165 med radiator og 35 gulvvarme - middel isoleret fra 1946. VP installeret 30/10-2010. Forbrug november 2010: 1049 kWh. Forbrug december 2010: 1886 kWh. Forbrug januar 2011: 1567 kWh.
Desværre koster en rumføler cirka 1.500 kr og fåes kun med ledning. Så det er noget med at trække den ned fra loftet, ødelægge dampspærre og have en grim ledning ned af væggen. Det burde de lave mere elegant.
Tror ikke den kan tjene sig selv hjem.
At installere en rumføler er XJLN skriver en god ide i overgangsperioden men er faktisk også en rigtig god ide hvis man har et vindfølsomt hus, og selvfølgelig vil der være penge at spare ved at styre efter indetemperatur, problemet med indeføler kan være at hvis huset afkøles hurtigt kan varmepumpen ikke følge med, desuden vil man typisk sætte rumføler op i det "koldeste" rum og derved lave en overtemperatur i andre rum, hvis ikke de rum kan reguleres vil prisen for opvarmning i perioder være uforholdsmæssigt høj, men til gengæld ved solpåvirkning være lavere end med udeføler.
alt i alt er det vel et spørgsmål om temperament.
Redigeret af kla d. 08-10-2010 10:59
Et tæt velisoleret hus har også godt af en indeføler. Tænk bare på en typisk efterårsdag med f. eks. 15 grader om dagen og måske nattefrost sidst på natten. Så vil VP gå amok og hæve fremløbstemparaturen, selvom huset ikke når at blive afkølet så meget på en nat, som hvis det havde været frost i flere dage.
Det gælder også Allans hus.
Men naturligvis skal indeføleren sættes op det rigtige sted og indstillingen skal være rigtigt.
Men det ser ud til, at de der har en indeføler er godt tilfreds med det - og de der ingen har, har valgt den fra af andre årsager end de økonomiske.
Ja det er muligt. Men jeg kører altid med telestaterne åbne. Så hos os er det varmepumpen der styrer varmen og jeg opnår dermed lange driftstider.
De gange hvor der er godt med starinlys tændt i stuen og telestaterne i stuen er lukket i 5 - 6 timer kan jeg ikke se at jeg har sparet noget det næste døgn idet pumpen så skal arbejde mere for at få gulvet op i temp når telestaten igen åbner i stuen. Så er gulvet her afkølet mere end i resten af huset.
De dage hvor det så blæser meget vil jeg hellere lige skrue lidt op for varmekurven for selv et nyt hus bliver påvirket af blæst over et par dage.
I forår og efterår (september og april) styrer jeg det med sol indfaldet om dagen ved at jeg bruger tidsstyreing mellem kl. 9 og 18. Om jeg spare det store ved jeg ikke men undgår at huset er ekstremt varmt når jeg kommer hjem fra arbejde.
Er blevet gjort opmærksom på dette link:
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926
og endnu billigere her:
http://www.vvs-boden.se/boschrumsgivareutegivareehp-p-7244.html
Rumføler til Bosch men mon ikke den også passer til en IVT. Både på Bosch'en og IVT'en hedder den GT5 føler og den ligner den udeføler som jeg har til min IVT.
Redigeret af allankj1 d. 09-10-2010 12:29
25,171,775 Unikke besøg
