Ny Nilan vpl 15
nipper
Hej Alle.
Jeg er sprit-ny her på siden, måske nogle af jeg kunne være til lidt hjælp vedr. noget isolering og nogle lyddæmpere.
Jeg bor i et nyere 1-plans-hus, uden mekanisk ventilaton, og har iden forbindelse tænkt at skulle have sat en Nilan VPL15 på loftet.
Agregatet kommer til at stå i husets nordlige ende,med friskluftindtag og udblæsning i samme gavl, huset er 146 m2, så jeg regner med at 2 strenge ø160 er nok. Strengen til udsugning bliver ca 8 meter og indblæsning ca 15 meter. Huset er indrettet sådan at bryggers, køkken og bad ligger i den ene side (her suges der fra), og stue + værelser ligger i den anden side (her blæses der), Så 2 forholdsvis lige strenge tæt over ventilerne.Wink, der udover kommer der et bypass til vores brændeovn.
Og nu til sagen.
1. Er det en god idé med lyddæmpere ved alle ventilerne og ved agregatet, eller kan man udelade nogle af dem? (jeg har kigget på nogle Lidab 125x600 (flex) til ventilerne og 160x900 (flex) ved agregetet). Er det overkill eller OK ?
2. Hvor meget isolering vil i/du give rørene? ( Jeg tænker at de vil komme til at hænge i nogle stropper i spærene umiddelbart over ventilerne (dog 600 over,grundet evt. lyddæmper)Uden at være meget sikker havde jeg regnet med 2 gange 50mm altså 100mm flex-bat med papir/pap.
Jeg hører gerne jeres mening, også evt. alternativ til VPL15-eren..
Venligst
Nipper
Jeg er så absolut ikke tilhænger af den metodik du påtænker at anvende.
Jvf gældende regulativer og love er flex noget man skal undgå. Dvs lyddæmpere udføres korrekt af faste lyddæmpere.
Klogeligt er det at anvende 2 stk 160 - 1200 til hovedlyddæmpere og en dæmper 100 - 600 eller 125 -600 foran hver ventil til eliminering af lydoverhør. Dimensionering afhænger af om man tilstræber at overholde bygningsreglementets krav til specifikt el-forbrug. Ved faktisk ikke engang om VPL'en kan overholde dette!
At hænge rørene i spærene er at bede om tonsvis af problemer med at isolere disse. Meget meget klogere er det at "skære" kanalerne ned i den eksisterende isolering og så lægge rigeligt ovenpå bagefter. Husk luften i kanalerne er at opfatte som rumluft og bør derfor have ligeså meget isolering som der iøvrigt er på huset. Oveni taler vi om ret varmtluft på indblæsningen hvilket stiller endnu større krav.
Klogt er det at have en heatpipe med, eller kan anlægget få problemer med at nå tilstrækkelig indblæsning om vinteren.
Uklogt er det at begyynde at eksperimentere med sindrige bypass løsninger der skal eftergøre "varmeflytningsanlæg".
Forslag til alternativ: Ja Genvex Energy I. Lækkert lille anlæg med passiv genvinding. Rigtigt og gedigent opbygget uden plastic, som i Nilans Comfort. Sidst jeg regnede ydede Genvex'en mere genindvinding, end VPL kunne indvinde (VPL har så varmere indblæsning fordi den bruger strøm som drivkraft). Har man elvarme er VPL'en uden tvivl en gevinst i overgangsperioden. Ser man på det med rene ventilationsøjne er driftøkonomien på passiv genvinding bedre.
Kan næsten høre du påtænker at købe i en internetbutik. Regn med mangelfuld, eller ikke kompetent hjælp fra den kant.
25,261,760 Unikke besøg
