Frossen slange
allankj11
En lille artikel fra ing.dk. Selvfølgelidt noget fjernvarmefirmaerne kan bruge.
[url]http://ing.dk/artikel/113176-varmepumpe-mareridt-jordslange-var-dybfrossen-i-maj[/url]
Redigeret af allankj11 d. 22-10-2010 10:28
ClausV
Debatten føres på ing.dk. Jeg synes det er utroligt, hvor let nogle af debattørerne har læst indledningen (hvilket fører til de besynderligste konklusioner om oppustede rør) og at de ikke kan omregne mellem enheder og har en fornemmelse for, hvor meget f.eks. 6kWh er (som årsforbrug) Shock
Jeg er selv ingeniør (åbenbart fra gamle dage, hvor man lærte noget) og græmmes ofte over debatterne.
Daffy
Debatten neden under artiklen er da også ganske underholdende.Wink
allankj11
Ja det er morsomt at læse. Grin
Ved ikke om det er sjovt, nærmere grinagtigt.
Iskappe er der intet sært i. Det havde næsten alle her først på året. Men noget rimer ikke. Et ekstremt stort forbrug peger på at elpatronen havde kørt. Men havde elpatronen kørt havde der ikke været tale om bundfrysning af slangen.
Tag tallene:
Forbrug el 44000 kr => 24400 kWh
Husholdning normalt 5000 kWh til rest = 19400 kWh svarende til et varmetab på 6,3 kW (hvis den havde kørt ren elpatron) hvilket igen er nogenlunde lig 20 W/m², hvilket er dybt urealistisk for et "ikke nyt hus"
Sådan en gammel kasse ville jeg nærmere gætte til 9 - 11 kW.
Havde jeg kun husstørrelsen ville jeg måske skyde på en 11'er
11 kW varmetab, op till 55° fremløb, 11 kW VP = forbrug ca 9000 kWh. Altså hvis varmepumpen kører bare nogenlunde snakker vi nærmere at huset forbruger 17 -20 kW.
Et eller andet er fuldkommen forrykt der. Enten har ham der har projekteret anlægget slået hovedet, eller har fået fuldkommen forrykte oplysninger. Noget tyder på at der under alle omstændigheder er for lidt slange.
Journalisten våser også derhen at ret åbenbart blander forventet varmepumpeforbrug med årsforbrug på huset. Fjernvarmen, skal medgives, er nogle steder ret billig, men jjeg køber slet ikke den mands "slyngen om sig med tal".
Rønde fjernvarme anslå de varmer sådan et hus op for 15000,-
Dvs 15000 - fast afgift 1250 - rumafgift 300 * 2,3 * 9,69 = 7063,9 at købe varme for. Rønde tager 431,25 pr mWh. Der kan således købes 16380 kWh varme fra Røndefjernvarmeværk.
Hvis dette så er den eviggyldige sandhed, hvordan kan varmepumpen så bundfryse jorden (kun ved at have en COP over 1), og hvordan kan forbruget så ligge så vanvittig højt?
Var jeg leverandør, ville jeg termografere huset. Jeg ville montere to varmemålere og en elmåler. Havde jeg mistanke til adfærdsbestemt overforbrug, ville jeg montere en ADAP-Kool kuffert op på anlægget og langtidslogge på den.
Skal jeg gætte "snyder" fjernvarmemanden og regner sådan et hus til 15000 kr' forbrug (+ de faste afgifter, som så tilfældigvis udgør små 8000 kr for et hus på 300 m².
Imponerende at et blad der kalder sig "Ingeniøren" kan fremkomme med så lalret en artikel.
Daffy
Tja, nu ligger Rønde jo på Mols, så mon ikke der er lidt "Molbohistorie" over det Pfft
Iøvrigt undrer det mig at de der graver ikke har oplysninger over hvad og hvor alting ligger i jorden.
Da jeg gravede fjernvarme vidste vi da altid hvad der var i jorden, og hvor det var. Vand, el og kloak OG evt varmeslanger.
Dyrt og farligt at grave over Sad
Iøvrigt er det ofte ganske underholdende at se debatten på Ing.dk -og hvor mange gange skrivekarlene må ændre på den oprindelige artikel....
En af de tæt på liggende kommuners kloakfolk var ude at lede efter kloakker med et langt jordspyd. Alene regningen herfra oversteg 50000,- (glykol-udslip, jord der skulle skiftes, mm). Sprit er så ikke så dyrt. Ejheller hvis det er en ny installation.
Men de gamle "Orange" anvendte manifolder der kun lod sig adskille destruktivt, og det koster.
Ekspress105
Nu er jeg ikke varme regne ekspert men Cool
I den orginale artikel skriver han selv det ville koste 15000kr at varme huset op med fjernvarme og at så er fjernvarmen jo klart billiger....
Sad
Hvis et forbrug på 6000kWh skal koste over 15000kr, så ved han da noget om el priserne som vi andre ikke gør... I mit hovede er det vel ca 6000KWh*1,8kr/kWh= 10.800kr....
Er jeg forkert på den eller hvad??Frown
25,274,884 Unikke besøg
