El forbrug
olejakobsen |
Lagt på d. 22-10-2010 17:32
Antal indlæg: 65
Tilmeldt: 30/06/2010 21:05
Hej Alle
Jeg syntes det kunne være spændende at høre lidt om jeres elforbrug pr døgn på jeres varmepumper.
Ved godt det er svært at sammenline men hvis man skrev lidt om huset og varmepumpen så kunne man da se hvor man selv lå iforhold til andre?
Hilsen Jakobsen |
allankj11 |
Lagt på d. 22-10-2010 18:24
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 20/10/2010 15:33
Jamen jeg vil da gerne være den først:
I gennemsnit i oktober er forbruget 9,91 kwh i døgnet.
På de sidste 5 dage har forbruget været på 11,6 kwh pr. døgn.
Husdate ses nederst.
Allan |
ClausV |
Lagt på d. 22-10-2010 18:46
Antal indlæg: 31
Tilmeldt: 20/09/2010 18:08
Hus stråtækt med fortsatsruder. Grundplan 100m2, 1 sal 60m2
Indetemp ca 21 grader. Fremløb til radiatorer og gulvvarme 36 gr og retur ca 30 . VP indst. er nu 35 gr (måler på retur i integreret tank) og 24 timers drift (for at få lidt billigere strøm om natten).
1/10/2010 - 21/10/2010 Forbrug 462 kWh, leveret 1243 kWh hvilket giver gs. COP på 2.69. Max. registreret er 3.17 da ude temp var 10 grader. Mangler fortsat at få flyttet den gamle olietank helt væk, idet den kan give lidt reflektion/recirkulation af afkastluften, så pumpen arbejder ved lidt lavere temp.
Spotmålinger af ydelse og døgn ydelse er ens på 3. decimal, idet den åbenbart er hurtig til afrimning.
Jeg fører daglig log og vil lægge data på en hjemmeside; men rejser meget i vinterhalvåret, sa data vil ikke blive repræsentative (lavere inde temp - få aflæsninger)
Backup: a) Andes KS135 luft/luft 5.6kW (fra sidste år) : el-patronen i brugsvandvarmeren (dyr erfaring da oliefyret var stoppet 1 helt år uden vi bemærkede det)
olejakobsen |
Lagt på d. 23-10-2010 08:44
Antal indlæg: 65
1-plans hus på 160 m2, gulvarme i bad og bryggers resten radiator, 200 mm isolering på loft, mangler lidt isolering på rør på loft Indtemp ca 21 grader.
Har brugt 28 Kwh i gennemsnit pr døgn fra 20-10-10 til 23-10-10 til opvarmning og varmt brugsvand incl 2 stk cirkulationspumper.
Varmeanlæg: Vølund Fighter 2025 10 Kw +Buffer 500L + Nilan VGU 250 ek
Mangler at lave lidt styring mellem Fighter og VGU
Lige nu styrer jeg Fighteren via en termostat i bufferen
Syntes forbruget er lidt højt, hvad siger i ??
jakobsen
Mau |
Lagt på d. 23-10-2010 10:37
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 09/06/2010 10:28
142 m2 paracelhus fra 2003 med energiruder. Gulvvarme i alle rum. NIBE FIGHTER 600P. Indetemperatur 22-25°C. 2 voksne, 1 hjemmegående + 2 børn, 3 og 6 år.
Ingen målere på varmeanlæg.
Gennemsnitligt el-forbrug for perioden 01-10-2010 - 21-10-2010 : 20,5 Kwh alt incl. |
ClausV |
Lagt på d. 23-10-2010 15:09
Antal indlæg: 31
Nå ja - det giver så 20.11 kWh / døgn excl. cirkulationspumper, som trækker 0.4 kWh pr døgn
Lagt på d. 24-10-2010 19:22
Antal indlæg: 3452
11,2 kWh/døgn i denne måned hos den kunde jeg var hos igår. 200 kvm hus, Velux solfanger, HT+E9 VP + buffer. Førforbrug 2500 l/olie + 15 rm træ.
Her i huset 25 kWh/døgn de seneste to døgn (mange kvm ca 250 med varme på, under ombygning). Førforbrug +50 kbm affaldstræ + noget olie. HT+E9M VP med 500 liter buffer og 300/160 brugsvandstank.
XJLN |
Lagt på d. 02-11-2010 21:47
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
7,9kWh/døgn i snit for de seneste 5 uger.
pmp |
Lagt på d. 03-11-2010 03:07
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
Samlet forbrug til varme og varmtvand,
september: 47 kwh = 1,6kwh pr. døgn
oktober: 227 kwh = 7,6 kwh pr. døgn
olejakobsen |
Lagt på d. 11-11-2010 17:51
Antal indlæg: 65
Forbrug de sidste 11 dage 27,9 Kwh pr døgn i gennemsnit
Forbrug sidste døgn 40 Kwh
Jakobsen
jakobsen
no100 |
Lagt på d. 11-11-2010 21:08
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
Forbrug sidste døgn 29,8 Kwh. produceret 102,1 kw. varme
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
ah |
Lagt på d. 12-11-2010 20:46
Antal indlæg: 3
Tilmeldt: 15/04/2009 15:01
Hus fra 1933, rimelig god isolering bortset fra ved gulvvarmen i badeværese (fra ca. 1970), 90m2 i grundflade med udnyttet loftetage ialt ca. 150-160 M2, 2 personer,. Ca 0,5 til 1 grad varmere efter at varmepumpen blev installeret. Ud fra graddagene har der i måleperioden været 15% højere graddage end i perioden 2004-2010. forventet olieforbrug med gammel kedel i måleperioden 2200L +15%=2530L (2200L i gns. forbrug over 15 år)
dec. 2009 gns. forbrug 36 kwh/ dag
jan 2010 49 kwh
feb 2010 45 kwh
marts 2010 27,4 kwh
april 2010 17,2 kwh
maj 2010 14,2 kwh
juni 2010 5,7 kwh
juli 2010 2,9 kwh
aug 2010 4,9 kwh
sept 2010 9,0 kwh
okt 2010 16,3 kwh
nov 2010 forventet ca. 28 kwh
Forventet 7500 kwh fra dec. 2009 til og med nov. 2010 ca. 7550 kwh. (Tilskudsvarme frakoblet, varmt vand ca. 50 grader med varmtvandsspids hver 3. uge)
Anlæg: IVT Optima 900 og IVT 290AW 9 KW
IVT Optima 900 luft/vand varmepumpe med IVT 290 AW 9 KW.
To voksne i Hus fra ca. 1930 grundflade 90m2, loft udnyttet. Middel isolering, gulvvame i badeværelse og gang, resten radiatorer
pmp |
Lagt på d. 01-12-2010 02:48
Antal indlæg: 654
november: 575 kwh = 19,2 kwh pr. døgn (sidste døgn 30 kwh)
allankj1 |
Lagt på d. 01-12-2010 10:03
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
september: 129 kwh = 4,3kwh pr. døgn
oktober: 332 kwh = 10,71 kwh pr. døgn
november: 546 kwh = 18,2 kwh pr. døgn (sidste døgn 26 kwh)
kimeinar |
Lagt på d. 02-12-2010 10:09
Antal indlæg: 31
Tilmeldt: 02/11/2010 08:40
Hmm.....
300m2 hus
200m2 gulvvarme- 100m2 med radiatorer
300mm isolering på loft
100mm i væggene.
Førforbrug 15 rummeter brænde+ 4000kr. el- vandvarmer
7 stk vakum solpaneler (Vand buffer+gulv buffer)
800L buffer
300L kombi vandvarmer (kun solvarme)
9kw sanyo varmepumpe
temp 19/21 grader i hus
varmt vand 42/50 grader
elforbrug de sidste 2 døgn. 133 kw i gennemsnit pr døgn.
ellers omkring 95kw i oktober i gennemsnit pr dag
Leverandøren kan ikke se at anlægget er i uorden, på trods af at udedelen kun fryser og afrimer på halvdelen af ribberne.
Nogen ideer om hvad der kan gøres ved forbruget ??? .
allankj1 |
Lagt på d. 02-12-2010 10:28
Antal indlæg: 1079
Få ham de leverandør til at komme med de beregninger der er brugt i forbindelse med at valget skulle falde på en 9 kwh pumpe. Måske den er for lille til huset. Du skriver 800 liter buffer tank. Det virker meget voldsomt. Og det er tjekket at det varme vand ikke cirk. op på taget om vinteren?? Ellers må du betale en anden leverandør som har noget erfaring på sådanne anlæg og få det tjekket igennem. Det virker jo helt sindsygt.
olejakobsen |
Lagt på d. 07-12-2010 18:31
Antal indlæg: 65
Sidste 2 døgns forbrug 49 Kwh i gennemsnit til varme + varmtvand
jakobsen
XJLN |
Lagt på d. 09-12-2010 20:42
Øvede
Antal indlæg: 227
20,3kWh i snit pr. døgn i den seneste uge til varmt vand og varme.
