Bosch EHP 7 LW/M stopper ikke ved ønsket temp
snooker
Jeg fik i januar udskiftet min gamle Jordvarmepume med en Bosch. Jeg er ikke så skarp i anlæggets opbygning, men ved at der er 300 m. slange i haven, ingen buffertank, huset er 122 m2 med gulvarme i hele huset og individuelle telestater.
De sidste 2 måneder har jeg haft det problem at varmepumpen arbejder på varmtvandsdrift også selvom varmtvandstemperaturen er opnået. VV temp. er sat til 48 og den er sat til at måtte køre 2 grader over. Den stopper først ved ca. 53 gr. Mit problem er ikke varmtvandstemeraturen, men af en eller anden grund bliver returløb fra gulvvarmekredsene samtidig meget varmere end den temperatur pumpen kører imod. eks. kan aktuelle temp være 33 gr. mens målet er 23. Jeg har observeret kompressortemeratur o til 99 gr.
Effekten af ovenstående problem er at huset bliver for varmt når pumpen står tændt. Vi render derfor og tænder og slukker i løbet af døgnet for at holde en fornuftig temperatur. Lige efter installationen var der problemer med "for lavt delta over varmebæreren". Jeg ved at der blev lavet installeret en bypass slange med en kontraventil og telestat i badeværelset er pillet af for at løse dette og slippe for en buffertank.
Jeg håber, at der er nogle af jer, der kan hjælpe med nogle gode råd. Jeg har sat den kølemontør, der har installeret anlægget på opgaven, men han er noget fodslæbende og jeg vil gerne have jeres inputs og råd.
Er næsten helt sikker på at det er din trevejsventil den er gal med. Og det betyder at den smider det 53 grader varmt vand fra vandvarmeren over i gulvkredsen. Ventilen skal skiftes og det skal være på din garanti. Har oplevet det samme med min pumpe som er en IVT. Men det er samme pumpe. Kun kabinettet er forskelligt.
snooker
Hej Allan
Tak for dit svar. Er ventilen en del af selve varmepumpeenheden eller er det en del af gulvvarme reguleringen?
Mvh Jens
Det er en del af selve varmepumpen. Prøv at find din manual og se om ikke der er en oversigt over komponenterne i den.
Ventilen kaldes også for en skifteventil.
snooker
Jeg har fundet den. Det er super.
Mange tak for hjælpen.
Mvh Jens
Gæster online: 16
24,033,082 Unikke besøg
