Buffer beholder korrekt tilsluttet ?
john madsen |
Lagt på d. 12-12-2010 18:14
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 09/01/2010 12:36
Min Vølund Fighter 1240-8 med FLM40 ventilationsmodul har monteret en UKV40 Liters bufferbeholder.
Jeg er dog i tvivl om den er korrekt tilsluttet, - fremløbet er tilsluttet i toppen af beholderen og fra bunden er den tilsluttet direkte ind på returen. Burde der ikke være en form for styring, nu cirkulerer fremløbet jo blot ind i beholderen og direkte ind på returen igen ?
Jeg er lidt bekymret ang. kompressorstarter, anlægget har 6980 drifttimer med 28295 kompressor starter, hvilket giver 15 min. drift pr. kompressorstart. Jeg har en tanke om at bufferbeholderen har en indvirkning på det ? |
john madsen |
Lagt på d. 15-12-2010 20:17
Antal indlæg: 14
Hermed et billed af installationen.
john madsen tilknyttede følgende billede:fil:
pmp |
Lagt på d. 15-12-2010 21:52
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
Hej John
Ja, der er noget galt med indstillingen.
Se denn tråd:
http://heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1414&rowstart=0
Hvis du forstår det hele og kan omsætte det til dine forhold er det fint - ellers skriver du igen, om det du er i tvivl om, og så med nogle flere oplysninger om din installation.
john madsen |
Lagt på d. 02-01-2011 19:51
Antal indlæg: 14
Mit spørgsmål går mere på om bufferbeholderen er korrekt tilsluttet ?
og såfremt den ikke er, om det så har indvirkning på antallet af kompressortarter ? |
pmp |
Lagt på d. 03-01-2011 23:36
Antal indlæg: 654
Dit anlæg er ikke optimalt sat sammen, med de køretider.
Buffertanken skal være tilpasset dit varmefordelingssystem, og det fortæller du intet om. Så svaret må været et klart og utvetydigt måske.
Redigeret af pmp d. 04-01-2011 02:10
no100 |
Lagt på d. 05-01-2011 23:28
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
Prøv at Google.
http://www.gskt.dk/media/files/Fighter_1240_Monterings-_&_Brugervejledning.pd
side 3.
Der er indbyget central varme pumpe i VP. så hvis pumpen på billedet sider mellem VP. og buffer er der noget galt. se side 13. Installationsprincip
side 12. står der:
Ved tilkobling til systemer med termostater på alle
radiatorer (strenge) monteres der enten en buffertank,
eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der
sikres tilstrækkelig gennemstrømning.
Håber dette kan hjælpe. Hilsen no100.
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:07
Antal indlæg: 14
C.pumpen er monteret efter buffer beholderen |
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:10
Antal indlæg: 14
Billed af installationen |
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:11
Antal indlæg: 14
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:13
Antal indlæg: 14
john madsen |
Lagt på d. 09-01-2011 14:14
Antal indlæg: 14
Et mere
