El-patron
Så er det sku blevet koldt i DK. Spændende at se om min el-patron kobler til i nat, idet det nu er under -10 grader samt at pt. tager pumpen kørsler på 12-18 timer og min står til at koble til efter 5 timers konstant drift samtidig med at temperaturen er under -10 grader.
Har lige måtte rykke kurven nedad i punkterne -15 grader og -20 grader. Kører med varmekurve 3,4 men med knækket kurve under 0 grader. Men opdagede lige at temperaturen var blevet under -10 grader og fra mellem -10 grader til -15 grader var kurven meget stejl så nu ville den pludselig have gulvvarme vand retur på 32,5 grader. Det blev stillet nedad så ved minus 12 grader vil den stoppe når returen er 30,9 grader. Har bare ikke været dernede før så har ikke justeret kurven i disse punkter. Ved -20 grader kaldte den på returvand på 42 grader. Shock Ved ikke om jeg skal stille den i punkter minus 25 grader også. De lover jo mega koldt i nat. Sad
Min har ikke rendt timeren ud endnu, selv på trods af ned til minus 17 her. Havde egentlig dømt varmepumpe "sådan liiiiige", men den når alligevel børværdien og starter så forfra med timeren. Min er blokeret til minus 10.
Minus 14,7 grader hos os pt. Pumpe er stoppet pt. Så timeren er nulstillet igen. Ikke sikkert det bliver brug for el-patronen alligevel.
Minus 16,1 grad til morgen da jeg stod op. Stadig uden brug af el-patron. Brin på 0,0 grader efter 1 times drift.
Sune
Hej..
Min VP har de sidste par dage kørt ca 18-22 timer i døgnet.
El- patron til radiatorer hjælper 0,5 - 1 time i døgnet (2/3), stillet til at hjælpe ved under 0 grader og efter 120 min kørsel.
Jeg er i tvivl angående om jeg skal lade elpatronen hjælpe mere og få VP ned på mindre antal timer pr. døgn, er der noget der ude der har en mening angående dette? er det normalt med så mange timer i døgnet.
Lidt nøgle tal:
Kwh pr døgn ca 45+50
Varmekurve 2,5 (70 % radiatorer og 30 % gulvarme)
Hævet varmekurve med 0,5
Ca 20-21 grader i hus.
Ved blæsevejr hæves vamekurven, men ved stille vejr passer det
Vh Sune
IVT HT+ C7, excl buffer, 2 kredse, 500 m, 210 M2.
hpm
øøø lige et spørsmål jeg har sat min el pertron ud af drift da jeg fik at vide det var beder den ikke blev brugt
Hej Allan
Der er lige noget du må uddybe. Hvis din el-patron kobler ind efter 5 timers drift, ved udetemp. på under -10, hvorfor koblede den så ikke til i nat ? Du plejer jo af have køretid på over 12 timer.
Min log siger vi var nede på -15,6 i nat. De -23 var nok meget lokalt i Hagested.
Jeg regner ikke køretid mere, men stoptid !!. I nat havde jeg stop på 29 min. kl. 23 og et stop på 21 min. kl. 5.30 og derefter stop kl. 11.30. Så det var kun lige, at den kunne følge med. Uden el-patron.
Nu vil nogen måske sige, at min VP er for stor, men jeg har ikke fuld varme på hele min kælder pt - ellers var el-patronen kommet i brug.
ivtair90
hejsa
vores elpatron lyser hele tiden lige for tiden - kwh forbrug på 90-100 per døgn. Der er ikke engang specielt varmt i huset. 19-21 grader. Vi har en IVT-Air 90
Ved ikke om jeg bør snakke med pumpemanden igen eller om det er forventeligt i det her vejr.
For mig er 90kwh dog utroligt meget.......
/Nel
(hov så lige det var jordvarme forummet - undskylder)
Redigeret af ivtair90 d. 22-12-2010 20:51
Alt er realtivt.
Men 90 kWh/døgn er dyrt (det havde været slemt uanset hvad du fyrer med).
90 kWh -> gennemsnitsforbrug på ca 3,75 kW pr time
Uden at kigge på kurver kan en 90'er vel lave omkring en 4- 5 kW ved minus 10. Og ligger huset så med et behov større end ydelsen, skal det medføre ret intens indkobling af elpatron, når vejret er så ekstremt. Umiddelbart bruger selve varmepumpen måske knap det halve af hvad den yder og så er resten elpatron. Altså igen (gæt) VP gennemsnitsforbrug måske 2 kW, resten der forbruges 1,75 kW ryger så i elpatronen - altså drift ca 33% af tiden med 4,5 kW indkoblet (kun den halve effekt kan indkobles med samtidig VP-drift).
Vejret ER ekstremt, og møj møj grim for varmepumper der henter fra luften. Det bliver et chock-år for Luft/vand ejere, og i det hele taget for alle boligejere. Selv vand/vand'erne har vi plaget så voldsomt at temperaturerne på brinen er lavere nu, end ellers -> ringere driftøkonomi.
Øv bøv. Snarligt forår udbedes, TAK.
Redigeret af hamselv d. 23-12-2010 12:32
Ja det er så her vi med jordvarme er glade for den ekstra investering vi lavede i forhold til hvad det ville have kostet hvis vi havde sat en luft/vand op. Disse kolde vinter koster for dem der har luft/vand i forhold til en normal vinter i et normalt år.
Mit forbrug har på de sidste 3 dage været 93 kwh. Jvf. beregningerne burde jeg kun have brug 56 kwh. Men for fanden da vejret har også været koldt. Det vil med andre ord sige at det har kostet meget 66 kr mere end beregningerne siger. Men i en december i et normalt år er gennemsnitstemperatuen i døgnet 2,3 plusgrader. Må sige at de sidste 3 dage har været noget koldere. Så har det fint med at det kun har kostet 66 kr ekstra. Vi taler jo om at her hos os har der varet minus 20 grader om natten. Men klart at en luft/vand har svære betingelser pt. Godt man så har el el-patron så man kan holde varmen.
ivtair90
tja oliefyret stod til at skulle bruge ca. 3150 liter olie årligt for at varme hele vores hus op.
Beregningerne fra IVT sagde 1300 kwh for december måned - det kommer vidst ikke til at holde. Lørdag til lørdag sidste uge brugte vi 500 KwH. Så det virker til at være meget hårdt for vores varmepumpe.
Ja "hamselv" forår TAK!
Og så må der gerne gå mange år før vi igen får 2 gange ekstrem kolde vintre i træk.
ØV
/nel
3150 liter olie kan normalt omregnes til et varmetab omkring eller lige over 7 kW ved DUT (formentlig ca 12 minusgrader hvor du bor). Så med sikkerhed henter varmepumpen noget energi, omend det er for lidt i tiden. Men november og december har været voldsomt anderledes end normal året og har virkelig trukket tænder ud i år.
ivtair90
skal jeg lige love for....
normal året må snart hæves tror jeg...2 år med den her slags vinter - hvordan mon næste år bliver!
vi kan håbe på en lige så god sommer som dårlig vinter!
så kan vi varmepumpeejere hente lidt ind på det tabte-
/Nel
Alle bruger mere energi i disse dage, olie ,el,brænde o.s.v
Men vær du glad for der er sne allan, ellers skal jeg love dig at dit forbrug også var steget mere.
Hvorfor mener du at jeg ville bruge mere energi hvis ikke der var sne??
Er det fordi du mener at min brin ville være koldere pga. at jorden ville fryse mere?? I såfald er jeg ikke enig, En grad mindre på brinen betyder altså ikke det store for cop'en. Vil gerne sende et regne ark hvor cop'en er beregnet ud fra en given fremløb og en given brin temp.
På en IVT 6 kwh er cop'en ved 35 graders fremløb på 4,53 hvis brin ind er 0 grader. Er brin ind - grader er COP'en 4,25 eller 6,2 procent dårligere. Men der skal også en del til at brinen kommer ned på minus 2 grader. På en luft/vand derimod vil Cop'en bliver meget dårlig de nætter hvor luften er minus 15 grader i forhold til de nætter hvor luften er 0 grader. Hvis ellers man kan benytte samme regneark til at beregne cop'en på en luft/vand som man kan til en jordvarmepumpe kommer jeg frem til at er luften minus 15 grader er cop'en ned på 2,4. Eller med andre ord er cop'en 47 % dårligere end når luften kun er 0 grader. Hertil kommer så at pumpen skal bruge energi til at afrime. Yderligere falder effekten til kun 3,13 kwh (mod 5,90 kwh ved 0 grader) og derfor bliver det nødvendigt med hjælp fra el-patronen.
Antager vi at vi skal bruge 6,13 kwh for at varme huset op kobler el-patronen ind med 3 kwh i timen. Cop'en å el-patronen er 1. Dvs. vi har nu 6,13 i afgivet effekt og 1,3 kwh (driften af kompressoren) + 3 kwh fra el-patronen = 4,3 i tilført effekt. Cop'en bliver således 6,13 / 4,30 = 1,42 i cop. Hertil skal vi så stadig huske at der skal bruges energi til afrimning. Altså perioder hvor der tilføres effekt men effekten kommer os ikke tilgode i form af varme til huset.
Derfor får luft/vand pumperne så dårlig cop i disse kolde vintere. Muligt at investeringen var billigere men må så bare acceptere at el-patronen koster noget energi nu hvor det er så koldt.
Alt dette ved du selvfølgelig godt men for andre kunne det måske være nyttige oplysninger.
Redigeret af allankj1 d. 24-12-2010 00:53
Hej Allan
Ja det er på grund af sne, dette sne lag giver en meget god isolator oppefra. havde du haft bar jord og lange perioder med så høje minus grader, ja nu siger de lokalt - 20, så vil din varmepumpe yde mindre og dit hus forbruge mere. ( hvis dette vejr fortsætter i lang tid )
Alle bruger meget energi i disse dage, og olieprisen er skyhøj, var inde og se i går over 10.000 kr. for 1000 liter.
Redigeret af Admin d. 24-12-2010 10:00
24,031,546 Unikke besøg
