Justering af Termoventil
Jeg synes mit anlæg kæmper lidt pt. Varmen er okay i huset men forbruget er noget højt.
Har fundet dette ved at søge i tidligere anlæg:
Forskellen på GT6 og GT8 kan kun ændres ved justering af termoventil
når diff er ok på GT8 og GT9 på varmesiden og GT 10 og GT11 på
brinesiden, din termoventil skal justeres til en diff på ca. 25/30g på
GT6 0g GT8, det giver bedre afkøling af kompressor og bedre ydelse
på anlæg
Hvad er den optimale delta på GT 8 og GT 9??
Kører pt med 3,2 grader i delta på GT 10 og GT 11 og mener at dette er tæt på det optimale.
Men er i tvivl om det optimale på GT 6 og 8
Joachim Gyldner
Hej!
Har du et link et en manual ? kan intet selv finde?
Jo prøv denne
[url]http://www.rexnaturvarme.dk/download/Greenline_HTPlus_da_10678_1%200.pdf[/url]
Nå men mine data på G6 og G8 ser således ud:
G6 er 75,8 grader og G8 er 35,3 grader. Altså 40,3 grader. Bør min ventil stilles eller er dette okay
Joachim Gyldner
Takker!
Jeg ville ikke hæfte mig særligt ved differansen mellem GT6 og GT8 da IVT tillader en drift med en hot gass (GT6) mellem 70 og til125 C Det er vildledende at referere til en sådan differanse, og usandsynligt med en fremløbs temp på op til 90C
Jeg ville tage udgangspunkt i overhedningen og GT6 temperaturen. Og så vidt mulige ikke komme over 80C på GT6
Overhedningen tages som en differanse mellem det konveneret suge tryk til temperatur, og udvendig temperatur, målt på sugeledning under isolering selvf.
Med en GT6 temp på 75C ser det ik helt tosset ud.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 27-12-2010 13:41
Gæster online: 10
25,276,998 Unikke besøg
