IVT kontra Carrier Varmepumper
Kan det passe at Carrier varmepumper er i familie med IVT og Bosch pumperne? Kan se at ydelserne på de 3 pumper er den samme. Ligeledes ligner luft/vand udedelen hinanden på de 3 mærker.
[url]http://anderbergklima.s-6.dk/info/142/Jordvarmeanlaeg[/url]
[url]http://anderbergklima.s-6.dk/info/141/Luft-til-Vand[/url]
Mener ligeledes at styringen også bliver kaldt 290 A/W på IVT's maskiner.
Yes
Tranås producer IVT, Bosch, Junkers og Carrier.
Forskellene optræder i hvilke modeller der sælges. I Bosch regi f. eks kan du ikke få en AW290 med 9 kW varmelegeme. Dette er ret træls, da man så er tvunget til en forsikring på 25 A istedet for 16A. De fine Combitanke er også reserveret til IVT.
Ellers er forskellen GARANTIEN og at IVT forlanger uddannelse af service og opstartsmontører + sælgerne.
Okay. Det vil så også sige at mange af reservedelene fra Bosch kan passe i de andre modeller selvom der ikke lige står IVT, Carrie eller Junkers på reservedelen?
Korrekt.
24,368,094 Unikke besøg
